Копирование граничных условий
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой копирования старого файла результатов Fluent. Есть граничные условия для 2D модели(https://disk.yandex.ru/i/XHkTJPf4-vv82g), но какой механизм тогда был использован, я не могу знать. Экспорт файла не помогает. При попытке ввести периодическое условие стенки пропадают и больше нельзя работать с интерфейсами. При попытке сначала задать интерфейсы, а потом условие, Fluent крашится.
через TUI:
/file/ws [name_file]
в рабочей папке появится файл [file_name]
зачитываете новую сетку. через TUI:
/file/rs [file_name]
все.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
