SolidWorks 2020, параметризация
Здравствуйте, вопрос такой: Как можно задать параметризацию через таблицы для элемента "Бобышка-Вытянуть".
Проблема: создал эскиз с глобальной переменной, к ней привязал размер "Бобышки-Вытянуть", но при изменении размера через конфигурации меняется только эскиз с глобальной переменной, а размер "Бобышки-Вытянуть" остается прежний
24.01.2023 в 20:40, Yavor сказал:
Так вы что к чему привязваете?
Привязываете к ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ?
Или к ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ в УРАВНЕНИЯХ?
Проблема
Может нужно подход менять и посмотреть в сторону проектирования СВЕРХУ ВНИЗ? Тогда можно привязаться к базовому эскизу на основе которого строить остальные узлы:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/top_down_design_overview.htm
Попробуйте сочетание клавиш на клавиатуре CTRL+Q
26.01.2023 в 08:43, Kelny сказал:
Два раза подряд, т.к. для полного перестроения модели, завязанную на уравнения часто приходится по несколько раз подряд обновляться.
