Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS
Limon2986
Добрый день.
Возможно кто сталкивался и подскажет.
Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS в работе после отрезания детали, барпуллер берет пруток, патрон разжимает кулачки и программа зависает на коде М21.
На что обратить внимание?
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Что такое код М21? Команда на разжатие кулачков?
Верно. Разжатие кулачков, после подъезжает барпуллер, цепляет пруток и программа виснет.
Вы пишите в одной теме а то непонятно где ваши посты разбросаны.
@Limon2986
Явно что после после разжима кулачков и цепляния прутка барпуллером должно произойти его выталкивание оно происходит или нет?
Автор пишет что программа зависает на команде М21.
А если просто в MDI выполнить М21 она тоже зависает? Тогда надо смотреть концевик разжатия кулачков. Ну или датчик давления, как там разжатие контролируется у автора?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Автор пишет что станок разжимает кулачки а барпуллер захватывает пруток так что команда на разжим точно проходит и об этом узнает  барпуллер иначе он бы не начал бы захват.
49 минут назад, gudstartup сказал:
Тогда почему М21 висит? Возможно барпуллер захватывает пруток пока он ещё зажат
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фиг знает автор пишет мы читаем!
3 часа назад, Limon2986 сказал:
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
По идее пруток надо сначала захватить, потом уже разжимать
Возможно, но раньше работало в программе. Попробую изменить
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
ЧТД
т.е., необходимо чтобы изначально производился захват барпуллером и только после разжатие кулачков. Я верно понял?
Нужно смотреть датчик разжатия кулачков. А программа ваша пусть работает так как работала. Если ее производитель писал. Ему лучше знать когда и что разжимать
В JCL-50&60 есть 2 М-кода,
*569    R0202.5    M21    M21 CODE CHUCK OPEN        8
*475    R0047.3    M34    M34 CODE CHUCK OPEN(BAR)        12
JINN_FA-JCL50.LAD
Изменено пользователем bfi
@bfi Вы хотите сказать что автор сам изменил программу(поставил вместо M34 M21) и забыл об этом или просто завел тут тему чтобы мы не скучали!:biggrin:
@Limon2986 У вас финализация кода M21 как и M34 происходят вот в этом уравнении ладдера R36.4 активизируется при R104.2. Может у вас кто-то К5.3 выключил?
Посмотрите на станке при M21 или M34 как отрабатывает это уравнение и что ему мешает выработать R104.1
@bfi Спасибо за ладдер помог разобраться но возможно у автора он немного другой.
@Limon2986 Вы можете выложить ваш ладдер для анализа?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
