Курсы повышения квалификации - Очно и Онлайн
Учебный центр «ФИНКОНТ» приглашает пройти обучение специалистов, занимающихся конструкторской или проектной работой в области машиностроения и приборостроения
27 - 28 февраля - Современные методы проектирования пресс-форм в Компас 3D. Базовый курс
В курсе рассматривается приложение Пресс-формы 3D, предназначенное для автоматизации проектно-конструкторских и технологических работ проектирования пресс-форм для литья изделий под давлением из пластмассы и формирования комплекта технической документации, необходимой для выпуска пресс-формы.
В результате обучения вы научитесь:
  • уверенно работать в приложении и использовать его основные возможности;
  • проектировать пресс-формы деталей, механизмов и узлов;
  • оформлять комплект конструкторских документов.
Получить полную программу и зарегистрироваться >>>
29 - 31 марта - Новые возможности в Компас-3D. Твердотельное проектирование
В курсе рассматривается общий подход (алгоритм) трехмерного твердотельного моделирования деталей, сборок с получением ассоциативных чертежей, а также новые возможности последней версии Компас-3D для проектирования деталей, механизмов и узлов.
  • уверенно работать в программе и использовать ее основные возможности;
  • проектировать трехмерные модели деталей, механизмов и узлов;
  • работать с эскизами и массивами элементов;
Обращайтесь к менеджерам для получения дополнительной информации:
• tng@fcaudit.ru
• +7 (800) 234-55-22 — бесплатный звонок по всей России.
      Могу предложить Вам поставить электрический ключ или ключ+несколько реле для имитации постоянно закрытой двери. У нас так один станок пришёл, оставили - удобно. Для работы оператора ключ повернул в 0, станок вернулся в родное состояние. Налаживаешь - ключ на 1, дверь типа всегда закрыта, а замок физически всегда открыт.
    • serg5571
      спите спокойно, друг, проблема решена. без вашей "помощи"
    • Ivan 769
      Да, как я раньше не додумался. У меня их сотни штук. От 0.3 до 6мм.И всё кривые.
      Значит электрод не прямой, он вращается, вот конус и образуется.
      Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.   не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
