Направление вращения шпинделя
serega-mihey
Всем доброго времени суток! Подскажите куда копать, в mastercam в настройках инструмента стоит вращение шпинделя против часовой стрелки как мне и надо, а в управляющей программе код М03, если выставляю по часовой вращение тогда выдает М04, посты пробовал разные, результат тот же.
1 минуту назад, GalielO сказал:
@serega-mihey на дефолтном посте в вашем проекте всё переключается (M3 на M4 и обратно).
Задаёте позицию крепления и суппорт. Покликайте там по реверс инструмента, вертикаль\горизонталь и сверху\снизу. Всё должно получиться.
Спасибо большое! Я понял)
    • streamdown
