Mikron HPM 600 HD HEIDENHAIN 530 проблема с осью Z
fyshk
Здравствуйте имеется станок Mikron HPM 600 HD со стойкой HEIDENHAIN 530, станок новый без пробега можно сказать все отлично работает, крутится, но есть одно «но» когда поднимается из колодца после выхода из коррекции  по G0 по фануковской классификации или FMAX по хайденхайновской, ось Z как будто проседает на пару соток и делает зарезку по дну. То есть обрабатывает все с прекрасной шероховатостью, и если деталь без колодцев, то можно выводить фрезу за пределы детали и поднимать на безопасное расстояние за пределами детали, но когда есть колодцы приходится подниматься над материалом и вот тут получаются круговые зарезки в месте где поднялась фреза. Пытались поднимать и по G1 с подачей вплоть до F5 и все равно делает врезки, но гораздо меньше чем если бы поднимался на G0. Никогда с таким не встречался, весь парк станков на фануках, и даже древние лидвелы 20 летние, которые ремонтировались 1000 раз, поднимаются на ускоренной подаче из колодца не оставляя следов, а тут такой точный станок и такой косяк. Кто нибудь встречался с таким? Может есть какой то параметр в стойке чтобы компенсировать такую просадку? Опыта с хайденхайном нет, как я понял сервоприводы там хайденхайн, а моторы Сименс.1-2 это подъем на ускоренной подаче, 3 это подъем на рабочей подаче F50, 4 F5. Как видно зарезка в месте подъема с уменьшением подачи тоже уменьшается, но все равно остается и думаю так не должно быть, он должен подниматься чисто, как и фануки на любой подаче.
Edited by fyshk
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
