Сообщения
By Bot · Posted
Гурин Андрей Михайлович — главный конструктор ООО «Лаборатория оборудования «ИННОВАЦИЯ», ГК «СЕРКОНС» Компания ООО «Лаборатория оборудования «ИННОВАЦИЯ», входящая в ГК «СЕРКОНС», ведущий сертификационный орган в России, является производственным предприятием в области машиностроения и приборостроения. Необходимость в оснащении лабораторий и испытательных центров технически новым, разнообразным оборудованием, позволяющим проводить сертификационные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ, обусловила создание конструкторско-производственного предприятия, проектирующего и изготавливающего испытательное оборудование, зачастую не имеющее аналогов не только в России, но и за рубежом. Приобретение иностранного оборудования связано со многими рисками, в частности, с отсутствием поверенных средств измерений, внесённых в госреестр России; длительными сроками поставки; высокой стоимостью; недостатками конструкции; отсутствием возможности быстрого ремонта или [...] View the full article -
By Snake 60 · Posted
В справке тоже встречаются ошибки и не работающий код примера. -
By Sergei94а · Posted
Приветствую! Подскажите есть у кого заготовки поста под 4х осевой siemens фрезер? -
By Carnavin · Posted
Здравствуйте, уважаемые! Ситуация такова: отучился один курс на направлении математического моделирования, получил базу в математике и физике, понял, что не моё, сейчас получаю образование в области атомной энергетики и теплофизики. Однако страсть к моделированию не исчезла и в процессе обучения активно занимался МКЭ используя пакет ANSYS (подходил к разным дядькам на разных кафедрах и спрашивал, не могут ли они чего подкинуть, вроде моделирования горения воздушно-топливной смеси в дизельной горелке, исследования режима течения в барабане-сепараторе и ещё пары работ по прочности, в общем искал как и что мог). Скоро срок обучения подойдёт к концу и я понимаю, что портфолио у меня как такового нет, потому что работы не публиковались, предъявлять потенциальному нанимателю нечего. Отсюда вопросы: как можно (и возможно ли вообще) наработать себе портфолио, не имея по-сути опыта работы? Или пока стоит сфокусироваться именно на получении опыта в ремесле, а затем уже искать стажировку и т.п.? Да и вообще стоит ли тратить на это время, если образование хоть и техническое, но всё-таки не машиностроительное? Буду благодарен за любые ответы и советы, всем удачи! Не уточнил, хотелось бы стать инженером-конструктором -расчетчиком и работать в этом направлении. -
By mannul · Posted
Пользовательские параметры в редакторе постпроцессора должны иметь в своем имени приставку "udp_" Если в PM создан пользовательский параметр с именем NAME123 и неким значением, то для того чтобы значение этого параметра считывалось редактором постпроцессора, в нем должен быть создан параметр udp_NAME123. Параметры создаются на вкладке Parameters в группе User Parameters. Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по группе и создать свой параметр. Тип имеет значение. Параметры можно перетаскивать мышью в пустые блоки команды(или между) или добавлять в команду посредством выпадающего списка вверху. -
By danzas · Posted
Abaqus изначально разрабатывался для расчета деформирования автопокрышек. По-моему разумению, в библиотеке материалов Abaqus должны быть данные по резиноподобным материалам..., но наверняка мне это неизвестно... -
By boomeeeer · Posted
@Таир Посмотрите такую инструкцию для ctx310 может быть чем-то поможет Настройка точки сцепления задней бабки.pdf М54 - задняя бабка в исходное положение, это на 310м Вот инструкция на 310й. Может тоже будет полезнаИнструкция по эксплуатации CTX310_ECOLINE_NC840D.pdf -
By Дядя · Posted
Спасибо , весь день вчера искал это )) Подскажите как сделать чтобы у меня появилась окошко )) с udp_N -
