Обработка паза на радиусе по трохоиде
__Andrey__
Добрый день. Уважаемые, подскажите, как реализовать обработку паза на радиусе в четвертой оси по трохоиде? Нашел на форуме одну похожую тему, но так и не понял как расположить кривую на поверхности (или по кривой). Создал кривую через выражения, а как ее по дуге завернуть не понимаю. Проецированием на поверхность образуются разрывы в кривой. А заметание дает только поверхность и ругается на самопересечение. Версия NX11. Если приведёте конкретный пример, буду очень благодарен. Картинка и файл с моделью паза в ссылке
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
