DMG NLX 1500 ошибка ЕХ 4042 Turret need zero return
ShellVrn
ShellVrn
Здравствуйте.
Ситуация такая : во время смены инструмента нажал на Reset. Теперь голова не докрутила по позиции и весит указанная ошибка и мигает светодиод turret clamp. Станок перезапускал- не помогло. Стойка dmg mori M730bm. Какой-то отдельной кнопки для референта головы нет на пульте.
На выключенном станке довернуть вручную до позиции смены. Если конечно конструкция револьвера позволяет.
ShellVrn
К сожалению, не могу сказать. Наверно, их dmg-шный. 12 инструментов с пртводным, здоровенная такая бошка.
До этого работал на Haas,  там есть комбинация shift +T, и станок реферирует голову.
Доворачивать на этом пробовал -не вышло.  После запуска все равно висит сообщение и никаких движений /перемещений/вращений не разрешено.
@ShellVrn Сначала расфиксируйте револьвер соответствующим гидро или пневмоклапаном и если двигатель не имеет электротормоза то проверните ее вручную желательно ближе к первой позиции затем снова фиксируйте до появления сигнала что РГ зажата (см. электросхему)
ShellVrn
Проблема решена.
Методом научного тыка:
- переключатель выбора осей для маховичка в положении "В";
- в режиме "JOG" устанавливает индикатор индексации инструмента на номер ячейки, при которой зависла голова (в моем случае был переход на 9);
-индексируем на самой малой подаче.
Станок немного подумал и поставил голову в нужную ячейку,  все заработало штатно.
Тема закрыта.
    • grOOmi
      Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые: 1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится. 2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти. 3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро   Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
