Оператор-редиска! Стойка Fanuc Series 0i Mate MD
2008Masimuz
Доброго дня!
Стойка Fanuc Series 0i Mate MD.
Добрые люди! Подскажите, пожалуйста, какие последствия, если оператор что намудрил в BIOS стойки FANUC в пункте FLASH ROM UTILITY. И какие есть варианты, что бы это исправить?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Это файлик системного ПО вам для того чтобы попробовать загрузить его на ваш FROM через пункт SYSTEM DATA LOADING bootloader меню. и проверить загрузится он или потребует специальную FANUC CARD (имеется только у сервисников FANUC)
А версию bootloader не удалось посмотреть?
Вы сделали SRAM backup?
Такого добра в много так что если система позволит записывать вы спасены а вот если нет тогда будет сложнее ее восстановить. Может быть даже ЧПУ придется высылать.:smile:
А где бы можно было разжиться этим добром?
41 минуту назад, 2008Masimuz сказал:
Возможно даже на этом форуме вам помогут или у станкостроителя есть право на копирование системного ПО и они вам помогут. Вы сделайте бэкап SRAM как я вас уже в третий раз прошу и можно будет более точно определить что у вас за загрузчик и какая версия ПО вам подойдет
вот как раз третий раз и не получается, говорит что файл при открытии поврежден
9 минут назад, 2008Masimuz сказал:
Каждый бутлоадер при загрузке расксоривает загружаемые файлы по своей таблице. Если софт скачен через один бутлоадер, другим он уже может загрузиться неправильно. Зашифрован он при выгрузке по одной таблице, а расшифровать пытается по другой
5 часов назад, 2008Masimuz сказал:
То есть вы выходите в меню SRAM BACKUP UTILITY нажимаете SELECT на пункте 1. BACKUP SRAM (CNC->MEMORY CARD) затем ЧПУ должно вам выдать имя файла которое создается SRAM_BAK.001+ATA PROG и кода вы нажимаете YES то получаете ошибку открытия файла? Это очень странно но возможно что и SRAM у вас тоже повреждена и потребует обнуления а жаль!
11 часов назад, 2008Masimuz сказал:
версию Boot Loade - 60W-06, модель/производитель - VDL-1000 DMTG 2014 год, серийным номером - NW1125807
Нашел BackUp системы, которыми комплектовались серии вашего станка с середины 2014 по октябрь 2015 года. Состав прицепляю.
Vdl1000.zip
Если подходит, сообщите свой e-mail в личку.
40 минут назад, agering53 сказал:
Это еще раз говорит о пользе архивов (сохраняйте все что можно сохранить )!:smile:
@2008Masimuz Сделать бэкап SRAM так и не вышло?
Сфоткайте пожалуйста заднюю крышку ЧПУ там есть информация которая более точно поможет определить какая же версия была в вашей системе!
Примерно конечно можно но лучше знать поточнее так как возможны проблемы с загрузкой
2 минуты назад, gudstartup сказал:
когда просим перекинуть на флешку файл с бэкап SRAM, говорит что флешка FULL
3 минуты назад, 2008Masimuz сказал:
Странно.
Именно с этой флэшки вы грузили файл который я вам присылал?
А какой размер для вывода показывает бутлоадер рядом с именем файла сколько MB?
@2008Masimuz Такое как на картинке показывает только после очистки памяти так как бутлоадер определяет максимальный размер файла ATA PROG и вам нужна флэшка побольше
27 минут назад, gudstartup сказал:
Странно.
@2008Masimuz Понятно!
У вас просто размер файла превышает 1,7GB из-за того что вся инфа из FROM стерта как возможно и SRAM а флэшка на FANUC у вас меньшего размера
1 минуту назад, gudstartup сказал:
флешка на 4 GB, попробовать с большей памятью 8-16 GB?
Я думаю что ваша система все равно не сможет записать файл такого объема да и продлится это неизвестно сколько. Так что оставьте эти попытки
Fanuc вообще плохо работает с носителями более 2ГБ
Спасибо всем добрым и не равнодушным людям! Выход из нашей сложившейся ситуации есть! Наш станочек вновь стал выпускать детальки. Участники процесса восстановления, попросили остаться инкогнито.
Рад за вас. Я бы подробно записал процедуру восстановления на всякий случай. Вдруг опять оператор-анархист попадется
Спасибо за ветку, у нас тоже оператор-редиска попался. Оказывается, бекап был, но уже после танцев с бубнами и прочтения форума)
2 часа назад, 2008Masimuz сказал:
А оператора сменили!?:smile:
И поосторожнее с ними а то вдруг не редиску а чеснок какой вырастит- надо поливать и удобрять обильнее!
И сертификации не просит?
Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
