В какой переменной mom_ хранится замечание к операции?
Stanislav
Stanislav
Идея писать коментарий к операции дабы потом через постпроцессор вывести простой операционный листинг технологии. Оформление технологических карт по стандарту от меня не требуется. Но написать технологию по операциям нужно.
Потом это можно вывести в виде текстового файла, либо html таблицы. (далее тетеньки через Ctrl+C, Ctrl+V оформят технологию по ЕСКД)
Edited by Stanislav
Stanislav
Пробовал искать по note но переменной нет в справочнике.
Спасибо за подсказку, буду пробовать.
Странная переменная mom_operation_notes(). Вроде бы действительно массив, но какой то странный состоит из одного элемента.  В конце программы попытка прогнать через forech дает одно последнее значение.
Значение всегда содержится в элементе с индексом 0, mom_operation_notes(0).
Пытаюсь собрать массив замечаний в событии начала операции. В общем-то массив собирается. Зачем хранить данные в массиве почему по операции нельзя было просто в переменной  mom_operation_notes хранить замечание по аналогии с именем операции?  Есть нюанс если в операции нет замечания то, mom_operation_notes(0)  - имеет значение от последнего присвоенного  значения, что то вроде модального значения.
Может я как то не так работаю с массивом?
Пример кода формирования массивов операций и комментариев к ним и их вывод:
# CREATION array_operation_name
set array_operation_name($count_operation) "$mom_operation_name"
# CREATION array_operation_notes
if { ![info exists "mom_operation_notes(0)"] } {
 set array_operation_notes($count_operation) ""
} else {
 set array_operation_notes($count_operation) "$mom_operation_notes(0)"
# if { $count_operation >= "2" } {
#  if { $array_operation_notes([expr $count_operation - 1]) == "$array_operation_notes($count_operation)" } {
#   set array_operation_notes($count_operation) "*"
Вывод:
foreach id [array name array_operation_name] {
 puts $temp_file "$array_operation_name($id) - $array_operation_notes($id)"
Рузультат работы:
S5_TOREC -  (тут нет значения первая операция)
S5_KARMAN_1_PR - ZAMEHANIE  1
S5_KARMAN_1_OK - Zamechanie 2
S5_KARMAN_2_PR - Zamechanie 2  (здесь нет замечания но оно наследуется от предыдущего)
S5_KARMAN_2_OK - Zamechanie 2  (здесь нет замечания но оно наследуется от предыдущего)
S5_CENTROVAT_2OTV_POD_M8 - ZZZZZZ 3
S5_SVER_2OTV_POD_M8_PR - ZZZ 4
S5_FREZ_OTV_6.7_POD_M8 - ZZZZ 5
S5_FREZ_KANAVKU_D8.5H1.5 - ZZZZ 5  (здесь нет замечания но оно наследуется от предыдущего)
S5_M8_1.25 - ZZZZ 5 (здесь нет замечания но оно наследуется от предыдущего)
S5_CENTROVAT_2OTV_POD_M4 - ZZZZ 5 (здесь нет замечания но оно наследуется от предыдущего)
S5_SVER_2OTV_POD_M4 - ZZZ 6
S5_M4_0.7 - ZZZ 6  (здесь нет замечания но оно наследуется от предыдущего)
Edited by Stanislav
45 минут назад, Stanislav сказал:
Если замечание в одну строку написано, то в 0. Напишите в две строки - значение будет в элементах 0 и 1 построчно
47 минут назад, Stanislav сказал:
Возможно, стоит сделать unset для mom_operation_notes в end_of_path
48 минут назад, Stanislav сказал:
foreach id [array name array_operation_name] { puts $temp_file "$array_operation_name($id) - $array_operation_notes($id)" }
foreach использовал только для list, увы, не в курсе. Так-то, вроде можно и для массивов.
Сделайте вывод в цикле, а наличие значения проверяйте через info exist, раз через foreach не удается.
    • Desperado
      Если речь про вот эту тему: https://cccp3d.ru/topic/140440-tc-обучение/page/3/ То её я читал. Только проблема в том, что клиент у нас на базе IIS. Разве aws требует обязательно TomCat?   Сам клиент AWS запускается и работает. Проблема есть только с 3D просмотром.    Что подразумевается под установленным веб сервисом? AWS 5.1 совместим с TC12.2
      Отверстие это или паз, в данном случае не принципиально. Вопрос ТС не об этом был. Я об этом подумал, но в своем ответе не стал на этом акцентировать внимание )) А вообще, сквозные некруглые отверстия принято назвать окнами (не путать с Windows).
    • LukutinS
      Добрый день.   Подскажите есть ли в Creo (8.0)  возможность использовать G76 (нарезание внешней резьбы) для токарной обработки.   Заранее спасибо.
    • Beeper
      Я тут попробовал добавить материал тот что выбран в модели в сортамент, сработало, но при повторном открытии макроса он этот сортамент перестает видеть. Можно чтото поправить в макросе что бы ему это не мешало?
    • ddteshnik
      Копировать всё "-9999" Удалить всё        "O-9999"
    • Europartner
    • Limon2986
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
