Упорная резьба 77/2
sergblkk
sergblkk
Fanuc 0i tf
Вопрос такой. Режу резьбу упорную 77/2. Пластинка с полным профилем. Пробовал нарезать не на детали, а на болванке циклом g92. Все получилось по кольцу резьбовому идеально. Начал пробовать на детали, профиль не получился. Разница в цикле была только по длинне нарезания резьбы. Прмерно так.
G0 x80.0
G0 z3.0
G92x77.0z-27.0f2.0
X76.8
X76.6
И так далее.
На детали программа поменялась так
G0 x80.0
G0 z3.0
G92x77.0z-13.995f2.0
X76.8
X76.6
И так далее.
Поменялся только z и профиль не получился
Есть ли какая закономерность в точке начала нарезания и конца нарезания упорной резьбы?
sergblkk
Профиль резьбы был не похож на тот который должен был быть. Проблему уже решил. Длинна не при чем. Привязка сбилась по x. Буду разбираться почему.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
    • ORG
      она самая
    • vad0000
      Какое у Вас ЧПУ?
