Смещение инструмента относительно оси шпинделя.
mrdamir
Добрый день!
У меня токарный DOOSAN LINX2100.
Станок без "пробега", т.е. на нем не работали. По документам пуско-наладочные работы производились.
Но, инструмент не встаёт в ось шпинделя. Как его настроить?
Во первых таких станок в нет в природе,  во вторых тут либо параметрированием выставлять оси, либо механическим путем выставлять и обкатывать револьвер.
2 часа назад, lem_on сказал:
Смещение ноля - параметр.
Куда встает та? Может, там револьвер прокрутить надо ниже или выше центра
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
