Pro/intralink
Const_kharkiv
Как вы думаете будет ли развиваться INTRALINK. Или РТС ударится в Windchill, который его просто заменит?
Изменено пользователем Const_kharkiv
Извини не могу разглядеть по таблице почему "..на базе Windchill"
<{POST_SNAPBACK}>
Там этого не написано, но это так :smile: . Intralink 8 это Windchill PDMLink, с измененными иконками.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
