MCS, WCS...
Приветствую всех.
Не сочтите за глупый вопрос, прошу объяснить мне пожалуйста, я запутался, и мат часть читал (тем самым вырыл себе яму ещё глубже)
У меня станок токарно фрезерный с "B" осью 840Dsl
Скажите как сделать, что-бы в центре шпинделя по "игрику" было WCS и MCS " ноль? (Y0)
У меня если G54 WCS Y0, то в MCS Y0.08
К чему я вообще всё это начал.
У меня из-за этой погрешности в 0.08мм не сходятся показания renishaw. (может конечно дело в другом, и я не понимаю)
Я сегодня замерял деталь по точному отверстию, смещая G54 нулевую точку G19 (YZ)
Эта нулевая точка смещается, но с погрешностью именно по "Y" в 0.08мм
Я запутался...
так понимаю сначала надо определить откуда это смещение 0.08 по Y
 MenuSelekt->Смещ.нул.точек->Активно
будет выведена таблица активных смещений
2 часа назад, MaxM1970 сказал:
Вот смотри как "Y" не совпадает с MCS и WCS
Ещё заметил, Cycle800 (поворот плоскости)
При смещении плана  не сходятся размеры, все гуляют в районе 0.2-0.3мм
Может надо станок откалибровать?
(как это сделать?)
33 минуты назад, MucTep сказал:
(как это сделать?)
Сначала разобраться надо. Потом "отКалибруешь" :)
7 минут назад, MaxM1970 сказал:
Тут вижу -0.107
(-0.107 обнулил)
Выделите  "базовое отношение"  и кнопку "инфо". Если загружены файлы, то вырвется информация откуда берётся смещение.
1 час назад, MucTep сказал:
Тут вижу -0.107
(-0.107 обнулил)
Проблема с renishaw решилась, теперь замеряет очень точно, но поворот плоскости cycle800 погрешности остались +/-0.3мм (это очень много)
Проблема с cycle800 осталась
При повороте плоскости погрешности 0.3мм
Это нужна калибровка кинематики?
1 час назад, MaxM1970 сказал:
А что такое калибровка кинематики?
Проведение коррекции кинематической  модели станка таким образом чтобы ЧПУ вычисляя позиции осей например при повороте плоскости обработки как можно меньше ошибалось.
Так как идеальной механики не бывает а модель изначально исходит из того что все оси идеально прямолинейны и перпендикулярны и их центры вращения никуда не отклоняются что конечно же никогда не соответствует действительности. Вот для этого вводятся переменные для коррекции этих отклонений. В идеале возможна полная объемная компенсация геометрических искажений станка.
Существуют циклы коррекции кинематики с использованием измерительного щупа.
Понял. Вы делаете коррекцию геометрии с помощью Ренишау. И у вас наверное есть опция объёмной компенсации, или вносите в перекрестную (с оси на другую ось) Тогда следует проверить геометрическую точность. Если есть серьёзные отклонения, тогда следует сделать
