Ошибка PS5523 "Сертификат" Fanuc
ДамирCNC
Всем дрбрый день. Проблема в интернете часто встречающаяся, но решения так и не нашли. Станок Doosan Puma MX3100, 2009 года, стойка Fanuc 31i. Залили, как выяснилось позже "битый бэкап" после чего слетели сертификаты опций, ошибка PS5523, возврат к предвдущей версии не помог, так же пробовали более раннии версии заливать. Безрезультатно
@ДамирCNC А зачем вы файл oprminf.000 переписывали ведь система же прямо предупреждает что потребуется подтверждение сертификата. Так что никогда не надо трогать этот файл.
Бэкап же наверняка был нормальный.
Бэкап был точно битый, после заливки вылезло десяток ошибок по железу и по софту. После залили предыдущий бэкап и появилась ошибка "сертификат", на данный мосент других ошибок нет.
@ДамирCNC Ошибка сертификата связана только с перезаписью файла oprminf и больше ни с чем.
Если заливать бэкап то в большинстве случаев достаточно восстановить копию SRAM.
Файлы пользователя на FROM очень редко повреждаются если только кто-то их случайно или намеренно удалит. Все системные файлы защищены как от копирования так и от удаления.
Как и пишут на большинстве форумом для работы с ошибкой CERTIFY PS5523  надо не давать системе отсчитать 720 часов регулярно перезаливая весь бэкап и работать дальше иначе она превратится в PS5524 и ЧПУ не сможет функционировать.
Избавится от этой ошибки можно только при помощи представителя Fanuc только сейчас этот вариант практически невозможен.:sad:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
