LITZ TM-2500s со стойкой Sinumerik 840D sl
AntonKrasov
Здравствуйте ! На предприятие привезли многоцелевой обрабатывающий центр LITZ TM-2500s со стойкой Sinumerik 840D sl - трех-шпиндельный , 5-ти осевой токарно-фрезерный центр. Мне доверили его осваивать но есть проблемы с тем что я не сильно разбираюсь в Sinumerikе и я не могу найти к нему постпроцессор для Mastercam .
Компенсировать свои пробелы в управлении стойкой я уже начал изучая документацию . Но я понимаю что без CAD все равно не обойтись . В моем старом "MaстерCAM 9X" из стандартного набора постов нет как я понял нет ничего подходящего и по этому хочу спросить нет ли у кого постпроцессора для этого оборудования или для аналога ?
Anat2015
Если установлен в ЧПУ Shop Turn/Mill - может лучше им для начала пользоваться?.
AntonKrasov
Я согласен . Это само собой . Уже в процессе . Но некоторые программы уже написаны для станков с Fanuc в МasterCAM и хотелось уже отработанную программу постпроцессировать на это оборудование что бы не тратить время на перепрограммирование вручную .  Ещё в добавок к станку нет ничего из документации . Есть только как его установить правильно и запустить . Как пользоваться 5-ти осевой обработкой даже в том же shopturn не понятно . Книг не дали , списков G кодов или операторов тоже нет , вообще в принципе толкового нет ничего кроме справки в стойке и то она общая и некоторыми функциями не известно как пользоваться ))
7 часов назад, AntonKrasov сказал:
Такой что-ли?
Если да, то свяжись со мной
+37125942835 (whatsapp)
Будем друг другу полезны
1 час назад, AntonKrasov сказал:
Да , только цветовая гамма немного другая а так тоже самое
У меня есть постпроцессор на мастеркам 2022.
Ты сам в синумерике силён?
Я только один год работаю на сименсе на этом станке, очень умный станок (по сравнению с fanuc'ом) и я почти каждый день в нём узнаю что-то новое. Буду рад обмену информации.
    • Europartner
    • Limon2986
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
    • Leksunkin
      Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули.
    • Ander
      Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
      На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".   А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.   Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.       Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:   До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...   Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.   Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
    • esergey
      друга посмотри тему про установку тс  там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании  доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5  там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws  скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле  возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать  без него aws работать не будет  у вас должен быть установлен веб сервис !!!
      обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
