Чертёж германиевого сплавно-диффузионного транзистора
Collapse2017
Всем привет. Нужна помощь с чертежом транзистора. Его нужно сделать в программе Компас 3D, а я  вообще не понимаю как это делать, до этого работали в другой программе. А в этой вообще ничего не понятно. jwC6HPg7W
Чертёж Название
40 минут назад, IgorT сказал:
Ваши картинки не видны.
ПКМ на ссылку - Открыть ссылку в новой вкладке
Нужно тупо повторить такой же рисунок?
Или нужно сделать "внешность как у транзистора", чтобы добавить красивую детальку в сборку?
19.01.2023 в 05:15, Collapse2017 сказал:
Значит надо почитать самоучитель Компас и разобраться. Если это не ради одной детальки. Если ради одной - просто найдите того, кто вам сделает этот чертёж.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
