Библиотека компонентов при работе на разных компьютерах
Морозов А С
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Может быть это и обсуждалось уже, но вопрос у меня такой;
Работаю на работе и дома. Оба компьютера настроил одинаково, даже диски одинаковыми буквами обозвал, что бы меньше конфликтов было. Но почему то при использовании объектов из библиотеки компонентов-на другом компе они исчезают. Инвентор предлагает указать путь для них, а я понятия не имею, где они! Подскажите, что можно сделать?
29 минут назад, Морозов А С сказал:
... я понятия не имею, где они! Подскажите, что можно сделать?
Узнать, где они расположены.
1 час назад, Морозов А С сказал:
 Вкладка "Начало работы" - В разделе Запуск - "Проекты" - при необходимости переключиться на нужный проект - в нижней части окна раскрыть раздел "Специальные папки" - наводите курсор на пункты, будет показано расположение библиотек.
@Морозов А С  Если я правильно понял, вы работаете с одним и тем же проектом, расположенным на переносном диске, на разных ПК? Если вы дополнительно ни чего не настраивали, то по дефолту Инвентор библиотечные компоненты сохраняет в определённую папку ( типа C:\Users\Имя пользователя\Documents\Inventor\Content Center Files\R2018) на том ПК, где вы их вставляете. А не в папку проекта на вашем переносном диске. Соответственно, при открытии проекта на другом ПК он их ищет в такой же папке на другом ПК и не находит, ибо на нём они не вставлялись и их нет. Если вы работаете локально (просто с переносом диска с одного ПК на другой), то проще всего в настройках проекта задать что бы файлы СС сохранялись в папку проекта. Соответственно, они всегда будут с вами, читаться\сохраняться из\в  папку проекта на переносном диске на любом ПК.
Изменено пользователем sloter
Спасибо большое всем ответившим! Да, именно так я сейчас и буду поступать. Папка с файлами проекта хранится на облачном диске. Сейчас буду создавать в этой папке дополнительно папку с стандартными компонентами. Просто надо не забывать это делать при создании проекта. (Я же как то привык при создании нового проекта каждый раз путь к моим шаблонам прописывать!)
20.01.2023 в 20:59, Морозов А С сказал:
Если вы для многих проектов используете этот облачный диск, то можно создать на нём отдельную папку (вне проектов) для библиотечных компонентов и использовать её в разных проектах. Так можно исключить дублирование библиотечных компонентов в разных проектах. Если вы все проекты (в том числе вновь создаваемые) храните на этом диске, то можно вообще этот путь прописать в настройках по дефолту. Главное, что бы на ПК, где открывается проект, был доступ на эту папку.
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
