Библиотека компонентов при работе на разных компьютерах
Морозов А С
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Может быть это и обсуждалось уже, но вопрос у меня такой;
Работаю на работе и дома. Оба компьютера настроил одинаково, даже диски одинаковыми буквами обозвал, что бы меньше конфликтов было. Но почему то при использовании объектов из библиотеки компонентов-на другом компе они исчезают. Инвентор предлагает указать путь для них, а я понятия не имею, где они! Подскажите, что можно сделать?
29 минут назад, Морозов А С сказал:
... я понятия не имею, где они! Подскажите, что можно сделать?
Узнать, где они расположены.
1 час назад, Морозов А С сказал:
 Вкладка "Начало работы" - В разделе Запуск - "Проекты" - при необходимости переключиться на нужный проект - в нижней части окна раскрыть раздел "Специальные папки" - наводите курсор на пункты, будет показано расположение библиотек.
@Морозов А С  Если я правильно понял, вы работаете с одним и тем же проектом, расположенным на переносном диске, на разных ПК? Если вы дополнительно ни чего не настраивали, то по дефолту Инвентор библиотечные компоненты сохраняет в определённую папку ( типа C:\Users\Имя пользователя\Documents\Inventor\Content Center Files\R2018) на том ПК, где вы их вставляете. А не в папку проекта на вашем переносном диске. Соответственно, при открытии проекта на другом ПК он их ищет в такой же папке на другом ПК и не находит, ибо на нём они не вставлялись и их нет. Если вы работаете локально (просто с переносом диска с одного ПК на другой), то проще всего в настройках проекта задать что бы файлы СС сохранялись в папку проекта. Соответственно, они всегда будут с вами, читаться\сохраняться из\в  папку проекта на переносном диске на любом ПК.
Изменено пользователем sloter
Спасибо большое всем ответившим! Да, именно так я сейчас и буду поступать. Папка с файлами проекта хранится на облачном диске. Сейчас буду создавать в этой папке дополнительно папку с стандартными компонентами. Просто надо не забывать это делать при создании проекта. (Я же как то привык при создании нового проекта каждый раз путь к моим шаблонам прописывать!)
20.01.2023 в 20:59, Морозов А С сказал:
Если вы для многих проектов используете этот облачный диск, то можно создать на нём отдельную папку (вне проектов) для библиотечных компонентов и использовать её в разных проектах. Так можно исключить дублирование библиотечных компонентов в разных проектах. Если вы все проекты (в том числе вновь создаваемые) храните на этом диске, то можно вообще этот путь прописать в настройках по дефолту. Главное, что бы на ПК, где открывается проект, был доступ на эту папку.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
