Библиотека компонентов при работе на разных компьютерах
Морозов А С
Морозов А С
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Может быть это и обсуждалось уже, но вопрос у меня такой;
Работаю на работе и дома. Оба компьютера настроил одинаково, даже диски одинаковыми буквами обозвал, что бы меньше конфликтов было. Но почему то при использовании объектов из библиотеки компонентов-на другом компе они исчезают. Инвентор предлагает указать путь для них, а я понятия не имею, где они! Подскажите, что можно сделать?
29 минут назад, Морозов А С сказал:
... я понятия не имею, где они! Подскажите, что можно сделать?
Узнать, где они расположены.
Grig75
1 час назад, Морозов А С сказал:
 Вкладка "Начало работы" - В разделе Запуск - "Проекты" - при необходимости переключиться на нужный проект - в нижней части окна раскрыть раздел "Специальные папки" - наводите курсор на пункты, будет показано расположение библиотек.
sloter
@Морозов А С  Если я правильно понял, вы работаете с одним и тем же проектом, расположенным на переносном диске, на разных ПК? Если вы дополнительно ни чего не настраивали, то по дефолту Инвентор библиотечные компоненты сохраняет в определённую папку ( типа C:\Users\Имя пользователя\Documents\Inventor\Content Center Files\R2018) на том ПК, где вы их вставляете. А не в папку проекта на вашем переносном диске. Соответственно, при открытии проекта на другом ПК он их ищет в такой же папке на другом ПК и не находит, ибо на нём они не вставлялись и их нет. Если вы работаете локально (просто с переносом диска с одного ПК на другой), то проще всего в настройках проекта задать что бы файлы СС сохранялись в папку проекта. Соответственно, они всегда будут с вами, читаться\сохраняться из\в  папку проекта на переносном диске на любом ПК.
Edited by sloter
Морозов А С
Спасибо большое всем ответившим! Да, именно так я сейчас и буду поступать. Папка с файлами проекта хранится на облачном диске. Сейчас буду создавать в этой папке дополнительно папку с стандартными компонентами. Просто надо не забывать это делать при создании проекта. (Я же как то привык при создании нового проекта каждый раз путь к моим шаблонам прописывать!)
sloter
20.01.2023 в 20:59, Морозов А С сказал:
Если вы для многих проектов используете этот облачный диск, то можно создать на нём отдельную папку (вне проектов) для библиотечных компонентов и использовать её в разных проектах. Так можно исключить дублирование библиотечных компонентов в разных проектах. Если вы все проекты (в том числе вновь создаваемые) храните на этом диске, то можно вообще этот путь прописать в настройках по дефолту. Главное, что бы на ПК, где открывается проект, был доступ на эту папку.
Edited by sloter
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
