"СИЭС Групп" (входит в ГК "СиСофт"), авторизованный партнер компании "Нанософт Разработка", приглашает на серию практических вебинаров, посвященную nanoCAD Инженерный BIM и nanoCAD BIM Электро, которая пройдет 24 января, 7 февраля и 16 февраля в 11:00.
Онлайн-лекции проведет Илья Пятин — технический специалист с большим опытом работы на стороне заказчика. На вебинарах будут продемонстрированы возможности проектирования в nanoCAD Инженерный BIM и nanoCAD BIM Электро.
Задавайте свои вопросы заблаговременно в форме регистрации или в ходе вебинара спикеру!
Практический вебинар «nanoCAD Инженерный BIM — BIM-система для инженеров. Взаимодействие с внешними решениями».
Начало вебинара 24 января в 11:00.
На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:
  • состав программного комплекса;
  • назначение;
  • инженерные расчеты;
  • моделирование;
  • выходная документация;
  • взаимодействие с системой управления инженерными данными CADLib;
  • интеграция в технологию Open BIM;
  • nanoCAD — ЭТМ iPRO;
  • краткий срез о функционале nanoCAD BIM Электро.
Участие в вебинаре бесплатное, регистрация обязательна.
Практический вебинар «nanoCAD BIM Электро 22. Проектирование систем электроснабжения».
Начало вебинара 7 февраля в 11:00.
  • создание/настройка проекта;
  • подготовка архитектурно-строительной подосновы;
  • расчет электрических нагрузок, токов короткого замыкания, токов утечки и потерь напряжения;
  • выбор коммутационных аппаратов и сечений кабелей;
  • модуль проверки.
Практический вебинар «Работа с базами данных и основные настройки nanoCAD BIM Электро 22.0».
Начало вебинара 16 февраля в 11:00.
  • функционал nanoCAD BIM Электро;
  • создание новой базы данных;
  • создание элементов в Менеджере баз данных;
  • создание и настройка УГО.
Изменено пользователем CSoft
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
