Станок чпу , фанук
Михаил90
Здравствуйте, подскажите пжлст, станок чпу фанук, вылазит ошибка  sv 5134 , и при включении станка монитор моргает потом перестаёт
Надо проверять всю линию FSSB от осевой карты, транзитом через все приводы до последнего компонента FSSB
Во первых, проверить что и на каком блоке отображается во время ошибки. Во вторых, отсоединять поочередно оптические кабели и смотреть в них, в одном разъеме должен светить лазер, в другом разъеме другой
@Михаил90 Если монитор моргает то тогда проверяйте питание 24В. Как следствие его нестабильности нарушение коммуникации по FSSB
Точно :clap_1:Моргающий монитор я как-то упустил
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
