Фрезеровка. Лазерная резка. Эррозионка
Сухарь.JPGЗдравствуйте! Имеется ежемесячная потребность вот в такой детали. Колличество от 500 до 1000 шт. в месяц. Размер 9,8 не догма - можно и оставить 10 мм как у листа. Москва и область в предпочтении, но другие регионы тоже рассматриваются. Предложения в личку.
Изменено пользователем areg
интересны чисто праздный и информации ради. Вам уже эту деталь резали на лазере? Есть сомнения что при лазерной резке не поведёт винтом стенку толщиной 2,5 мм. Как по мне только проволока.
Говорящий Огурец
Чисто для поговорить. А может, и нет :)
При таких объемах месячной потребности, может имеет смысл напрячь металлургов/изготовителей проката?
Жаль, что не алюминий. Протянуть профиль через фильеру, причем, с нужными вам фасками или скруглениями - нет проблем. На пилке нарубил профиль на штучные заготовки с припуском, а потом пакетом торцанул на фрезере с двух сторон в размер 9.8.
Но у вас лютая нержа-жаропрочка. Надо узнавать и консультироваться. Есть фасонный высокоточный прокат в конце концов. И даже проволоку ф1 из этой стали как-то тянут...
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Катать будет дороговато, даже если 1000 в месяц, то это метров пусть 15 профиля - прокатают минуты за две или быстрее (не учитываю наладку и изготовления валков и тд), там если только вагонами покупать
Изменено пользователем ANT0N1DZE
у Вас никаких радиусов /уклонов
потом все фрезеровать начисто?  бы финишно на гидрорезе лучше резал
кол-во не такое большое. либо надо менять конструктив
@Slavdos про конструктив согласен, но не я делал. насчет чистовой обработки - во-первых она не требуется, во-вторых все альтернативные технологии ее подразумевают. самые чистые решения - лазер, проволока, экструзия и литье. Все в экономику упирается.
При горячей штамповке радиусы и уклоны, особенно на таких размерах можно упростить или сделать минимальными
  • 5 недель спустя...
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
