Фрезеровка. Лазерная резка. Эррозионка
Сухарь.JPGЗдравствуйте! Имеется ежемесячная потребность вот в такой детали. Колличество от 500 до 1000 шт. в месяц. Размер 9,8 не догма - можно и оставить 10 мм как у листа. Москва и область в предпочтении, но другие регионы тоже рассматриваются. Предложения в личку.
Изменено пользователем areg
интересны чисто праздный и информации ради. Вам уже эту деталь резали на лазере? Есть сомнения что при лазерной резке не поведёт винтом стенку толщиной 2,5 мм. Как по мне только проволока.
Говорящий Огурец
Чисто для поговорить. А может, и нет :)
При таких объемах месячной потребности, может имеет смысл напрячь металлургов/изготовителей проката?
Жаль, что не алюминий. Протянуть профиль через фильеру, причем, с нужными вам фасками или скруглениями - нет проблем. На пилке нарубил профиль на штучные заготовки с припуском, а потом пакетом торцанул на фрезере с двух сторон в размер 9.8.
Но у вас лютая нержа-жаропрочка. Надо узнавать и консультироваться. Есть фасонный высокоточный прокат в конце концов. И даже проволоку ф1 из этой стали как-то тянут...
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Катать будет дороговато, даже если 1000 в месяц, то это метров пусть 15 профиля - прокатают минуты за две или быстрее (не учитываю наладку и изготовления валков и тд), там если только вагонами покупать
Изменено пользователем ANT0N1DZE
у Вас никаких радиусов /уклонов
потом все фрезеровать начисто?  бы финишно на гидрорезе лучше резал
кол-во не такое большое. либо надо менять конструктив
@Slavdos про конструктив согласен, но не я делал. насчет чистовой обработки - во-первых она не требуется, во-вторых все альтернативные технологии ее подразумевают. самые чистые решения - лазер, проволока, экструзия и литье. Все в экономику упирается.
При горячей штамповке радиусы и уклоны, особенно на таких размерах можно упростить или сделать минимальными
  • 5 недель спустя...
