Развёртка на чертеже
Dr.SergeyP
Dr.SergeyP
Доброго времени суток.
Подскажите новичку по отображению развёртки на чертеже.
Почему, когда перетаскиваю развёртку с палитры видов, то она отображается без "зарезов" по углам?
А когда разворачиваю саму деталь и размещаю е
P.S.
Так вот, а когда разворачиваю саму деталь и размещаю её чертёж, то "зарезы" отображаются.
Почему так? Какой вид правильный?
И главное, как сделать чертёж для плазменной резки?
https://postimg.cc/NLD5G6sC
JtsZFYcchttps://postimg.cc/JtsZFYcc
https://postimg.cc/V0tSkTDx
43 минуты назад, Dr.SergeyP сказал:
Обычно для резки нужен не чертёж, а векторный файл, например, DXF в масштабе 1:1.
47 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Если не знаете как сделать развёртку рисуйте готовую деталь, а разворачивают и рисуют пускай технологи, что получить правильную готовую деталь соответствующую чертежу.
Или разберитесь как надо, возможно для этого стоит проконсультироваться с технологами на производстве, заодно расскажут о коэффициенте средней линии, а так же о возможностях гибки на применяемых станках, а так же какие углы должны быть и т.п.
48 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Разные настройки, что бы было одинаково надо, что бы в обоих случаях были одинаковые настройки.
KorovnikovAV
А они и будут разными. Развертка и разогнуть разные команды. Для изготовления делайте развертку.
5 часов назад, Dr.SergeyP сказал:
В развертке надо снять галочку обработка углов.
Dr.SergeyP
9 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Т.е. для изготовления детали нужно на плазменной резке вырезать деталь без "зарезов", правильно?
5 часов назад, TVM сказал:
А где она снимается?
Что-то я не нашёл...
Только что, Dr.SergeyP сказал:
Я бы сказал, что нужно проконсультироваться с производителем, что ему нужно, а что нет для резки развёртки и её последующей гибки в готовую деталь. В некоторых случаях технологи на производстве могут сами обсчитать и сделать нужные зарезы для своего производства.
Snake 60
8 часов назад, Dr.SergeyP сказал:
Edited by Snake 60
KorovnikovAV
13 часов назад, TVM сказал:
По виду по развертке согнется. А почему не лазер, а плазма?
Dr.SergeyP
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Так заказчик написал.
KorovnikovAV
4 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Заказчику процесс нужен или готовая деталь?
Dr.SergeyP
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Готовая деталь. Заказчик, он же исполнитель и продажник.
