Трудности с построением узора на конусе.
serge78[RUS]
Суть задачи вроде простая, но силами АИ не получается выполнить.
Есть конус из листового материала.
Необходимо равномерно сделать вырез по поверхности, а затем сделать развёртку.
Но:
1. Вырез поверхности в дальнейшем не делается массивом.
2. А функция рельеф на конусе не реализуется.
37 минут назад, serge78[RUS] сказал:
Вырез поверхности
Наверное, надо резать не поверхность, а листовое тело.
Хотя не понимаю почему бы не сделать массив выреза и на поверхности. Это такие странные ограничения у Инвентора?
Или ещё вариант - развернуть лист, сделать массив вырезов, потом согнуть обратно (если надо). Или не сгибать, а оставить так - готовая развертка с вырезами.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Я выше описал трдности.
На поверхности - один вырез делается, а далее массив не воспринимает данную операцию и не повторяет.
На личтовом материале (твёрндое тело) - функция рельеф на конусной поверхности не работает.
17 минут назад, Ветерок сказал:
17 минут назад, serge78[RUS] сказал:
функция рельеф
Зачем рельеф? Тот же вырез.
Надо делать вырезы не на развертке, а на разогнутом теле (если Инвентор это умеет). Разгиб можно потом обратно согнуть.
1 час назад, serge78[RUS] сказал:
Зачем "Рельеф"? Вам надо "раскатать" эскиз по поверхности конуса или ортогонально (от плоскости эскиза) вырезать? По картинке не очень понятно.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Умеет. Но, видимо, автор не совсем в курсе, раз путает понятия. Отсюда, возможно, и сложности с изложением условий задачи.
Изменено пользователем sloter
Мне необходимо получить развертку, для дальнейшей резки на лазере.
Вроде всё понятно писал)
15 минут назад, serge78[RUS] сказал:
Нам-то понятно. А вот ты, судя пор всему, не понимаешь что тебе советуют. Видать - не судьба.
Я может быть и не понял с первого раза).
Но Инвентор не разгибает твёрдое тело.
47 минут назад, sloter сказал:
Возможно не знаю тонкости именно этой.
Подскажите, как разгибать твёрдое тело?
Изменено пользователем serge78[RUS]
59 минут назад, serge78[RUS] сказал:
Это конечный результат. Я говорил про условия задачи.
1 час назад, sloter сказал:
Т.е. форма и размеры выреза, показанные на эскизе, должны быть на согнутой модели или на развёртке? Покажите вид того, что у вас на первом скрине, но что бы эскиз был в плоскости экрана.
2 часа назад, serge78[RUS] сказал:
Как вы делали этот вырез?
Реализуется, если плоскость эскиза касательна поверхности конуса. Нужно просто чуть подкорректировать эскиз.
Суть задачи получить усечённый конус с равномерно распределёнными по кругу вырезами по нижнему торцу.
И чтобы данный конус можно было развернуть.
10 минут назад, sloter сказал:
Да, спасибо - буду пробовать эскиз (для выреза) привязать к габаритам детали.
12 минут назад, sloter сказал:
И всё же вы не ответили на вопрос, что я задавал несколько раз
34 минуты назад, sloter сказал:
Если нужно просто ортогональное проецирование контура на поверхность конуса (без раскатывания), то всё упрощается. Можно обойтись без "Рельеф".
Размеры не очень принципиальные.
Мне необходимо чтобы вырез такой формы равномерно распределился по нижнему краю и дуги сошлись в точкамх без перехода на прямой участок.
Надёюсь так понятнее)
Через плоскость к конусу и функцию выреза всё относительно вышло.
14 минут назад, serge78[RUS] сказал:
Нет! Ну да ладно...
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
