Автоматическое измерение инструмента,как?
Igor1985g
Igor1985g
Станок doosan puma gt2600lm fanuc 0i токарный
Работаю на нем недавно и на нем есть рука для измерения инстр. Меряю вручную каждую сторону пластины резца. Но видел в инете что другие станки имеют подпрограммы для автом. изм. инстр. сразу двух сторон резца командой. кто что подскажет????
alex0800
я нашел у себя инструкцию на пуму на русском
напиши мне в личку я скину вам на почту .в этом сайте я уже выбрал свои возможности помочь из за глупых правил
пиши alex0800@gmail.com
если это тебя интересует
2 минуты назад, alex0800 сказал:
Что вам не нравится в правилах?
alex0800
я пытался скинуть человеку инструкцию на русском языке 5.2 мб
а мне разрешают не более 1мб
у вас вообще практически прекратилась помощь новичкам .и не даете возможность помочь. но это лично мое мнение .я на сайте уже как минимум  22 года. и думаю что заслужил больше отпущенных мб.
@alex0800 не разрешают или лимит исчерпан? Почему не использовать бесплатный гуглодиск или яндексдиск?
Поднимаешься вверх страницы, в аккурат под названием сайта видишь свой профиль, жамкаешь на треугогльничек рядом со своим ником, жамкаешь мои вложения.
47 минут назад, alex0800 сказал:
Вам мало 350 мб ? На каком форуме вы видели такие лимиты? Это очень жирно!
51 минуту назад, alex0800 сказал:
Сколько вам нужно?
Я попробую вам объяснить, только не обижайтесь, а то у нас все обидчивые.. Форум это компромис между базой данных и файловой помойкой пользователей. Администрация должна все время поддерживать баланс, чтобы не выйти за лимиты, которые мы оплачиваем. Давая одному больший лимит, нужно будет урезать у других. Не только вы 22 года на форуме есть и другие, которые вполне резонно скажут:-"А почему ему дали а мне нет?". Самый оптимальный вариант это размещение ваших данных в ваших файловых архивах, выше упомянутые гуглдиск или яндекс диск. 15Гб которые они дают вполне достаточно чтобы разместить там все что вы захотите.
alex0800
помоему мы зря спорим  человек не откликнулся
 у меня в гугле диск более 15 гб и я даю допуск если человек просит.
alex0800
у меня есть много разных инструкций на фанук 01и
игорь в последнем пособие есть описание работы с макро программированием гдето в районе 160 страницы  в общем полистай
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
    • Leksunkin
      Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули.
    • Ander
      Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
      На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".   А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.   Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.       Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:   До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...   Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.   Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
    • esergey
      друга посмотри тему про установку тс  там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании  доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5  там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws  скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле  возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать  без него aws работать не будет  у вас должен быть установлен веб сервис !!!
      обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
    • sloter
      Конечно. Иногда даже через Парасолид получается достичь корректный результат при проблемах в step. Нет. Да. Своё ядро на базе ASIC.
    • Leksunkin
      Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
