Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 2 года спустя...
@Дядя могу ещё предположить можно, посмотреть либо в циклах ,либо в джойн аппах, но действительно похожу на точку траектории, можно скрин траектории?или в идеале проект и пост
Изменено пользователем Fixedes
20 минут назад, Дядя сказал:
нет , я проверял другим постом , только этот пост его выводит ((
Интересная тема )) , но когда я все сделал как вы описали Process in debug привел меня к Move Rapid )))
Посмотрите внимательно конечную точку траектории, скорее всего отвод к центру заготовки по G0. В move rapid не может быть того, чего нет в PM.
11 минут назад, mannul сказал:
Cut - файл прикрепите. У меня старая версия PM, проект открыть не могу.
222.cut
@Дядя G00  X93.5 Y-93.5 это переход(JoinUP) к началу следующей траектории.
Переходы до смены инструмента или после настраиваются при записи NC-файла.
Можно вообще отключить в настройках ПП.
9 часов назад, mannul сказал:
круто ))
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
то же круто ))
Подскажите в цикле сверление есть параметр "Р" если я ставлю ноль , то он выводится как Р0 , можно ли сделать чтобы при установки нуля , параметр не выводился ?
Изменено пользователем Дядя
И в чем прикол стратегии обратная спираль , я как не крутил не понял что из нее можно сделать ))
1 час назад, Дядя сказал:
Вроде бы тогда нужно использовать G81, если нужна пауза то  G82,  тогда и параметра Р не будет, а так через условие можно в принципе, более правильный вариант подскажут бывалые)
15 минут назад, Fixedes сказал:
Ждем бывалых ))
if (%p(Drilling Dwell)%==0)
Block Number ...................
else
Block Number ..................Drilling Dwell
endif
Изменено пользователем mannul
41 минуту назад, mannul сказал:
else
endif
что то я делаю не так ?
Лишние IF в условии. Выглядеть должно точно также как и написал mannul
7 минут назад, Павел1 сказал:
получилось , я не сразу понял откуда берутся лишние скобки
Подскажите , какой стратегией делается фаска по 3D кривой ?
Я пробовал стратегию 3D кривая , но РМ отказывается работать сверлом заточенным под фаску .
Барабан.7z
2 часа назад, Дядя сказал:
В чем проблема создать конусную фрезу с тем же углом?
8 часов назад, mannul сказал:
До этого я не додумался )) , старею ((
Та же ошибка , Инструмент такого типа не допустим ...
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
