Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 2 года спустя...
1 час назад, mannul сказал:
Соответственно, Go Home надо вставить в Program End, а GO Home next tool в Load Tool.
Спасибо , разобрался
Еще вопрос , как создать циклы сверления , все что я создаю попадает в папку юзер и перетащить ее в циклы не получается .
Изменено пользователем Дядя
24.03.2020 в 12:26, Никита1030 сказал:
У меня тоже выдает такие предупреждения при компиляции, думаю это нормально. УП при этоп генерируется правильно.
14.05.2020 в 20:27, Woost сказал:
Нужно писать свой. Я скачал трехосевой пост. Добавил геометрию своего станка, это важно, у меня нестандартная, поэтому добавлял через файл станка *.mtd. Добавил 4ю ось. Заработало. И вот уже 2 года постоянно его совершенствую. Всегда хочется киких то примочек добавить.
59 минут назад, Дядя сказал:
Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
Помогите пожалуйста , не могу справится с отменой коррекции , как ее воткнуть в правильное место ?
Сейчас она выводится отдельным кадром !
Новая папка.7z
40 минут назад, Дядя сказал:
Сейчас она выводится отдельным кадром.
Ну и что? Стойка не отрабатывает отмену коррекции без движения?
42 минуты назад, Дядя сказал:
Деактивировать команды вкл и выкл коррекции и установить вывод для параметра коррекции "if updated"
5 минут назад, mannul сказал:
не пробовал даже , не привык к такому ))
6 минут назад, mannul сказал:
попробую
10 минут назад, mannul сказал:
Круто ,спасибо
Доброе утро ))
Подскажите как настраивать параметры пользователя , может есть примеры как это выглядит в посте ?
Я хочу настроить вывод G05 , только в тех операциях где это необходимо.
56 минут назад, Дядя сказал:
Доброе утро ))
Сам с таким не работал, но насколько помню это режим ВСО на Фануках, и его вывод реализован в стандартном посте Fanuc, предполагаю можно глянуть как это сделано в нем
Изменено пользователем Fixedes
В посте вызываете, через %p(udp_N)%
@Дядя
В посте вызываете с помощью %p(udp_N)%
@Fixedes влез не вовремя. Разбил сообщение, теперь даже отредактировать не могу.
18 минут назад, Fixedes сказал:
Извиняюсь) мои 5 копеек лишние:unsure:
Да ерунда, не обращайте внимания (понедельник).
33 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
@Дядя
Спасибо , попробую
8 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Не получается , можете показать как это выглядеть в посте ?
Почему может не выводится этот цикл ?
Все циклы нормально выводятся , а это ну просто не хочет )) , все тупо по G1
Перепробовал все варианты в настройкам сверления , ни как ((
10 минут назад, Дядя сказал:
Сделал скрин из своего поста, может поможет.
Вы объясните, что не выводится.
Создал пользовательский строковый параметр и вставил его в Toolpath Start, повесил на него флаг If Updated
@Дядя @Fixedes Для вывода G05/G05.1, если речь идет о HPCC/HSM на фануке, никаких пользовательских параметров не нужно. Вывод должен быть в зависимости от точности траектории и её типа.
1 час назад, Дядя сказал:
Этот цикл в PM называется "Обратная расточка". Вы уверены что: 1. в PM создали именно этот цикл и установили галочку "Вывод циклов"? 2: в настройках PP настроили должным образом вывод этого цикла?
@mannul , Здравствуйте,  к сожалению нету пока что опыта  работы с данными режимами, что подразумевается под "типом траектории", в её параметрах должен быть включён HSM?  Или что то другое?, если не затруднит, просветите пожалуйста
1 минуту назад, Fixedes сказал:
Тип траектории - Черновая, чистовая, 3Д выборка, контурная, сверление и тд. В зависимости от типа траектории и её точности и нужно программировать в посте G05. Пользовательские параметры для этого не нужны.
    • streamdown
