Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 1 год спустя...
31.10.2021 в 17:31, syncomp сказал:
Огромное спасибо. Буду дальше разбираться. Есть еще один нюанс. Наши операторы не любят чтобы Инструмент походил в первую точку на быстром ходу. Поэтому всегда убираем G0 Но подобную тему я видел на прошлой недавней странице. Поэтому постараюсь сам разобраться...
Добавь в секции from и "после смены инструмента" код, где жестко задай. что это рабочий ход G1 (LIN). И в конце добавь секцию F100, чтоб операторы успели сходить в курилку покурить)))
7 часов назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо за совет. Я тут и ищу. Но никак в кадр не получается вставить параметр. Например, Motion Mode LIN, X,Y... Я все это делаю копируя из других кадров, других секций. Post processor только начал изучать. Не скажет ли какую литературу?
А посвоему вопросу вышел другим способом. В траектории изменяю начальную точку и все выходит, как надо. Макрос нужно написать и тогда получится все.)
1 час назад, syncomp сказал:
Сначала в параметрах Value нужно выбрать none
Затем снова выбрать Explicit
После этого станет доступным выпадающий список с выбором значений
Здравствуйте всем.
У меня возник вопрос по спиральному сверлению. Выход из сверления в центр отверстия происходит по круговой интерполяции. Если не задаю коррекцию на диаметр, то всё отрабатывается нормально. Если же с коррекцией, то при выходе из коррекции выскакивает ошибка с требованием исправить выход на линейную интерполяцию.
Как можно отменить круговую при выходе из коррекции?
С "Размещением точек" игрался. Не позволяет выбрать "заменяя дуги". Всё равно лепит круговую.
Изменено пользователем fantom.ul
3 часа назад, fantom.ul сказал:
Это на станке что-ли ошибка? Ну так может выключение коррекции в посте не правильно прописано. Есть стойки с приколами. Тогда надо дописывать пост.
Никак, это цикл, там параметры жестко заданы. Только если всю траекторию выводить линейной интерполяцией. Либо можно сделать свой цикл спирального сверления в посте и вызывать по событию.
Изменено пользователем mannul
2 часа назад, mannul сказал:
Да, на станке. Древний достаточно станок с Фануком.
X-101.361Y107.256
X-101.265Y107.522
X-101.211Y107.801
G3G17X-102.484Y108.328I-.746J0
G40
G1X-103.Y108.
G0Z50.
X-101.361Y107.256
Вот это как?
Я приболтал достаточно древний ноутбук к древнему станку по СОМ порту.
Объём УП теперь значения не имеет...
Ваше замечание относится к постпроцессору? Там менять?
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Стойка вообще отказывается выполнять программу если есть выход по дуге? Или же в каких-то случаях все же работает?
Попробуйте G40 перенести на строку выше или ниже.
22 минуты назад, fantom.ul сказал:
Вот это как?
Да в посте. Дуг не будет вообще.
Если стойка поддерживает винтовую интерполяцию - то можно сделать свой цикл спирального сверления с отводом по прямой в конце. Благо PM все параметры спирали передает.
42 минуты назад, mannul сказал:
Если нет кодов коррекции на диаметр, то прекрасно выходит.
44 минуты назад, mannul сказал:
Это пост править... Не спец, но попробую.
29 минут назад, mannul сказал:
Как вариант, но в самом крайнем случае. Всё таки с круговой в большинстве случаях работает.
32 минуты назад, mannul сказал:
Однозначно не поддерживет.
Привет из старых времён КОКОМа. :smile:
ЗЫ. Всем спасибо!
Добрый день, господа! Подскажите пожалуйста, как можно настроить постпроцессор так, чтобы он включал охлаждение (ну или шпиндель) при конкретном значении подачи? Например: подвод на подаче 1500, начинается обработка на подаче 1000 - включается охлаждение (или шпиндель). Отключение охлаждения (шпинделя) и отвод на подаче 1500.
1 минуту назад, llur сказал:
Были бы деньги, оно было б не нужно :-)
Тогда придется попотеть.
01.12.2021 в 13:02, llur сказал:
Не совсем понятно, как это включать шпиндель , если подача более 1000. То есть если подача ниже, то шпиндель крутится не должен?)))
Нее, ну мало ли. может я чего не знаю)) Новые мировые тенденции, ноу-хау))
Попробуйте организовать проверку по типу:
Только для проверки используйте другой параметр, фид рейт( подачу) и при подаче менее заданного значения прописывать первый блок, где выключаете шпиндель))
Если значение больше, то второй блок, там М3))
Только, если потом сломается станок, я вам ничего не говорил))))
23.11.2021 в 22:01, mannul сказал:
Добрый день! подскажите, а каким образом это можно реализовать ? столкнулся с подобной проблемой, при спиральном сверлении нескольких отверстий с выходом в центр, при переходе с одного отв на другое не происходит отмена коррекции или пост вставляет ее в неправильное место.
54 минуты назад, blagirev.e@yandex.ru сказал:
Ну надо смотреть в каких командах коррекция выводится и перемещать в нужное место.
Коррекция должна выключаться в последнем кадре интерполяции. Но есть стойки со своими приколами, как балт-систем например.
13.01.2022 в 04:13, scorpion1007 сказал:
Спасибо за ответ. Все ноу-хау состоит в том, что есть лазерный гравер, который прекрасно работает на плоскости. Но хотелось бы выжигать рисунок и на трёхмерных поверхностях. Например орнамент на тарелке. На плате управления есть выход с реле - для сож, который не используется (точнее он включает стружкоотсос, но его можно и ручками включить ради такого дела). А еще этот модуль можно подключить вместо шпинделя, благо я так и не смог подружить китайский частотник с платой. Включаю ручками, в принципе - не напрягает.  Вот и появилась идея - включать шпиндель (ну или сож) только тогда, когда подача равна, например, 1589. Такое значение подачи есть только у лазера и только на рабочей подаче - следовательно и срабатывать он будет только тогда, когда нужно.
Доброго времени суток!
Вопрос от новичка, помогите пж мне разобраться. Станок хобийный на MATCH3, пост скаченный (если мож кто знает BiYurov_v2_4y(заточен с работой с 4мя осями)), файл станка подкорректировал, все работает кроме:
SC16 работа с 4й осью.
делаю траекторию, указываю в модификации поворот в 4й оси на 180гр.(ставлю галку "Включить оригинал", в окне отображается корректный список углов "0 и 180"
траектория строится корректно, визуализация так же проходит справно.
генерирую УП, открываю в редакторе и вижу, что вместо значения А180,  стоит А360.
Интересное наблюдение: если поменят значение, вместо 180 поставить 47(пример), то траектория и визуализация пройдет коректно, но в УП не будет переворота
G00 G54 G90 X-31.5 Y-0.5 A0.
больше в программе ось А нигде не упомянается..
Курил форумы, по всякому , как мог описывал в поиске свой вопрос, ковырялся в посте - не выходит кеменен цвет.
 Не могу спокойно смотреть на себя в зеркало - ибо разбив, превратив в плоский ака блин свой лоб.
Лопата то у меня есть, а вот в какую сторону копать мне не известно (хотя думаю, шо пост).
Помогите пожалуйста советом!
Здравствуйте! Постпроцессор выводит спиральную интерполяцию с отрицательным значением радиуса ( например G02 X15 Y15 Z10 R-40 F100). Но у меня станок не понимает такого... Как мне заставить пост (или ПМ выводить значение радиуса в модуле)?
4 минуты назад, vik300001 сказал:
Вместо Arc Radius - Arc Centre X и Arc Centre Y.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
