Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 8 месяцев спустя...
@DVAS
Правил в PP 2021 скорее всего поэтому.
Вам нужно параметрам, которые у Вас не выводятся присвоить формат Drilling Cycle Parameter.
17.04.2020 в 08:16, aleksejj сказал:
01.02.2021 в 17:00, Павел1 сказал:
Ну это комментарий что появляется в самой программе я имел ввиду из pm-post в powermill.
10 минут назад, aleksejj сказал:
Если Вам необходимо создать карту наладки в отдельном файле... это немного другая тема https://cccp3d.ru/topic/88608-создание-техкарты/ . А карта наладки из pm-post в powermill не совсем понимаю, что это такое.
27.11.2020 в 01:21, mannul сказал:
1 минуту назад, Борис_нск сказал:
Изменено пользователем Борис_нск
Добрый день. Подскажите есть вот в Powermill при создании NC файла смещения зажима, где указываются координаты смещения. Но прогоняя через постпроцессор в выходном файле координаты обработки не меняются, что нужно добавить/исправить в постпроцессоре чтобы при изменении смещения, координаты обработки в файле были с учетом смещения?
Добрый день.
Постпроцессор выдает вот такой файл
 O0100
 T01 M06
 G54 G90 G80 G00 G17 G40 M09 G49 Z0 H0
 G43 H01 Z120.
Кто подскажет какие парметры нужно поменять в PM-POST чтобы при задании в Милле номер инструмента, этот же инструмент выдавал бы на выходе
в обоих выделенных местах?
Например: при вводе инструмента (фреза диаметр 10 мм) задаю номер инструмента 5. На выходе должна выйти программа с таким началом
 O0100
 T05 M06
 G43 H05 Z120.
Спасибо.
1 час назад, prod2k сказал:
Сам задал вопрос и сам же отвечу.
Реализовал в постпроцессоре через G52
2 часа назад, MagicNight сказал:
Добрый день.
 O0100
 T01 M06
 G43 H01 Z120.
 O0100
 T05 M06
 G43 H05 Z120.
Спасибо.
Так вы откройте свой постпроцессор в PM-POST, посмотрите как реализованы команды Load Tool, Load Tool First, First Move After Toolchange. Параметры Tool Number и Tool Length Offset Number должны присутствовать + можно посмотреть как это реализовано в стандартных примерах, они лежат в пользовательской папке "Документы", папка "PostProcessor XXXX", подпапка "Generic".
Разобрался. В лишний раз убеждаюсь в удобстве ПМ-Поста. Спасибо за отклик. Имено эти параметры, указаные вами, я отредактировал.
Расслабился от успеха, да не тут-то было.
Теперь всплыла другая проблемка.
Если прописывать номер инструмента двузначными числами, то проблем нет. Постпроцессор выдает то что нужно, например
 O0100
 T16 M06
 G43 H16 Z120.
 S4500 M03
 M08
 G00 X166.076 Y-162.5
 Z114.257
 G01 X158.514 Z113.201 F500
Но стоит задать номер инструмента от 01 до 09, так нули пропадают и поспроцесор выдает
 O0100
 T5 M06
 G43 H5 Z120.
 S4500 M03
 M08
 Z114.257
А мне нужно чтобы строки были такие
 T05 M06
 G43 H05 Z120.
Поколдовал в PM-POSTe ничего не получается.
Вот чую что нужно искать здесь, но всё перепробовал, а не получается
Кто подскажет, где собака порылась?
Изменено пользователем MagicNight
@MagicNight вы даже в PM не зададите инструмент с нулем вначале. Так устроена система.
  Hide contents
Вы хотите сказать что никак? И мне придется постоянно редактировать программу?
27 minutes ago, mannul said:
@MagicNight Я же вам картинку под спойлер прикрепил как можно сделать.
Извините, невнимателен. Теперь вижу. Вечером попробую сделать.
У меня такого нет. Версия 4,501 русская. Такого окна с properties с такими значениями не нашел.
50 minutes ago, mannul said:
@MagicNight Может пора обновиться? Много функционала теряете.
Да я бы рад, да у меня уже весь софт заточен и выстроен (настроен без сбоев) для производства.
7 часов назад, MagicNight сказал:
Так вроде без всяких танцев с бубном ставите отображение "передних" нулей и ширину в нужное кол-во знаков для параметров.
Доброго дня! Да я тоже так думал, но, увы не нашел этого параметра.
1 час назад, MagicNight сказал:
Так они и в более ранних версиях чем у вас есть и даже в DUCT'е. Вид отображения ширины поля у вас на скрине есть. Ставите "Максимальный"(или как оно там обозвано) для формата Tool Number, ширину -  2, в "представлении значения" поди прячутся передние нули. Скрин-то со всеми переменными на всех закладках можно сделать? Или файл помощи от вашей версии приложите.
ЗЫ интерфейс у ранних версий редактора как-то более удачным выглядит :g:
Изменено пользователем kfmut
