Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
ЕСЛИ уберу галочку, то коды с циклами вообще не выводятся ( G81 G83 ), сверление выведется на рабочем ходу .
файл для "обкатки" post -файла  один и тот же,настройки цикла сверления ,так же одинаковы,но соответственно два разных post -a
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Вопрос такого плана! Можно ли заставить мил выводить в  G код спиральную интерполяцию либо винтовую не через  G1, а через G2 G3? Спасибо!
Чтоб не получалась такая портянка!
O00045()
(T1 TOOL NAME : EM D3x4)
( TOOL TYPE : ENDMILL)
(TOOL NUMBER NEXT:T0)
G00G17G54G90G94G80G40
T1M06
M03S5000
G0X6.327Y-15.75
G43H1D1Z10.
/M08
Z4.
G1Z-1.F50
G3G17X2.927Y-13.213R3.F100
G1X1.937Y-13.357
G2X-11.095Y7.691R13.497
X11.868Y-6.431R13.499
X1.937Y-13.357R13.462
G1X.942Y-13.468Z-1.012
X-.06Y-13.501Z-1.024
X-1.06Y-13.457Z-1.035
X-2.062Y-13.34Z-1.047
X-3.054Y-13.149Z-1.059
X-4.028Y-12.885Z-1.071
X-4.784Y-12.623Z-1.081
X-5.525Y-12.316Z-1.09
X-6.246Y-11.966Z-1.1
X-6.944Y-11.575Z-1.109
X-7.81Y-11.01Z-1.121
X-8.63Y-10.379Z-1.133
X-9.399Y-9.688Z-1.146
X-9.943Y-9.131Z-1.155
X-10.454Y-8.542Z-1.164
X-10.93Y-7.923Z-1.173
X-11.367Y-7.279Z-1.182
X-11.875Y-6.418Z-1.194
X-12.319Y-5.52Z-1.206
X-12.694Y-4.594Z-1.218
X-12.944Y-3.834Z-1.227
X-13.148Y-3.06Z-1.237
X-13.306Y-2.275Z-1.246
X-13.417Y-1.484Z-1.255
X-13.481Y-.708Z-1.265
X-13.5Y.071Z-1.274
X-13.473Y.85Z-1.283
X-13.4Y1.625Z-1.292
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Вопрос такого плана! Можно ли заставить мил выводить в  G код спиральную интерполяцию либо винтовую не через  G1 через G2 G3? Спасибо!
Можно. Для этого надо настроить постпроцессор, в частности, цикл Helical. Естественно, в проекте нужно установить галочку "Вкл. циклы"
Изменено пользователем Kinematik
Значит в редакторе постов надо включить  цикл Helical
и здесь
если я правильно понял!
или надо что то здесь менять?
Helical move - это по сути дуга G2/G3 но с указание коорддинаты Z.
А цикл - это Helical Setup
этот цикл как то повлияет на вывод в код G2/G3   стратегии с постоянной Z по спирали! ??  так как выше я имел в виду эту стратегию хотя и не указал сразу ! а эти циклы относятся к разделу сверления ! если у Вас настроен данный цикл и работает корректно, не могли бы вы поделится теми параметрами и командами, которые  там должны быть записаны   ! скажем сделать скрин!  Спасибо за оперативность в ответе!
Helical Setup
эта команда принудительно добавляется в циклы ? И
если не сложно,подскажи как добавить именно туда в "Циклы" ,по умолчанию она остается в разделе "Мои команды" ...
Ответил в личку
Версия PostProcessor какая?
можно отвечать публично пожалуйста :smile:мы тоже хотим знать больше . спс
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
-------- Входные данные --------------
Станок   Haas TM1
PowerSHAPE 2016 Win64
Postprocessor_2014_R2_SP1 Win64 (использую из базы стандартный пост для Хаас)
PowerMill_2012_sp4  Win64
---------- Вопросы -----------------------
1. Как поставить лидирующий "0" в координате (Х,000,надо-Х0,000) ? Перепробовал всё,что знал,не           получилось.
2. Как правильно ввести в программу обработки детали функцию и адрес коррекции на диаметр              нструмента?  G41\G42 и адрес D вроде выводятся, НО после адреса D появляется пробел (его          надо убрать) и далее идёт номер инструмента, НО не тот, что выбран по программе? т.е.
     номер  инструмента и корректора разные. В моём варианте должны быть одинаковые.
3.  При редактировании элементов опционного файла в программе Postprocessor имеется 2 вида
     свойств этих элементов: просто  "Свойство элемента" и "Свойство базового элемента". Чем он      и принципиально отличаются? Какой из них и когда надо редактировать?
Тестовая деталь,проект мила и пост - здесь Новая папка.rar.
Спасибо.
Изменено пользователем IgorNN
Добрый вечер.
Держите. Корректор на радиус инструмента теперь совпадает с номером инструмента. Хотя в милле можно задавать номер корректора отличный от номера инструмента. Ну и выводом нуля для координат тоже разобрались.
Чем отличаются Свойства элемента и свойства базового элемента я не в курсе
Haas_TM1_Kinematik.zip
Добрый вечер.
Большое спасибо, Kinematik.
Конечно, хотелось бы понять,что я делал неправильно.Так сказать, пошаговую инструкцию,что и где исправлять.
Но и на этом, весьма Вам благодарен!
Коллеги, написал пост под Haas, получаю следуующее:
O001
N1 ( NC FILE : 1ustanov )
N2 ( TIME: 23:31:18 )
N3 ( TOTAL CUTTING TIME : 77.29  min. )
N4 ( C:\Users\SSSDOS\Desktop\V1\ncprograms\1ustanov.tap )
N5 ( Post Gennadija,  postprocessor : Haas_SS_d0_msg_T )
N6 ( v sisteme koordinat : 1 )
N7 ( Programma sgenerirovanna :   SSSDOS )
N8 G21
N9 G40 G17 G80 G49 G90 G0
N10 ( ======================= )
N11 ( TOOLPATH : 1tor )
N12 ( STRATEGY USED : Face )
N13 ( Peremeschenija po osjam maksimal'nie )
N14 ( Xmin=9.5   Xmax=90.5 )
N15 ( Ymin=-31   Ymax=318.5 )
N16 ( Zmin=10   Zmax=20 )
N17 ( TOOLPATH WP : 1 )
N18 ( ======================= )
N19 ( TOOL NO. : T19 sleduyschij instrument-  T 17 )
N20 ( TOOL TYPE : TAPERTIPPED )
( TOOL NAME : T19 )
N21 ( TOOL DIA.: 62 ; TIP RAD.: 0.2 & LENGTH : 60 )
N22 G91G28 Z0
N23 G28 Y0
N24 G90
N25 T19 M6
N26 T17  ( sleduyschij instrument )
N27 S4000 M03
N28 M8
( TOOLPATH : 1tor CUTTING TIME : 1.64  min. )
N29 G54
N30 D19
N31 X50. Y138.75
N32 G43 Z20. H19
N33 G0 X90.5 Y318.5
 Хотелось бы выводить параметры траекторий с помощью переменных т.е что то типа:
#10=6000  #11=1000 #12=12000
..       s#10
..  G1...   f#11
..  G1...   f#12 (Быстрый ход)
  Что надо в повер милле делать и в посте? Может кто заморачивался уже с такой задачей
Изменено пользователем sssdos
Kinematik в какой версии сделали пост HAAS_TM1 я в версии 2014SP4 не открыл в версии 2013R2 тоже не получилось ..... заранее спасибо
Да там ничего особенного. Для координат подналадил формат Initial Coordinates (как-то так формат назывался). Там есть формат вывода десятичного значения. Было ".###", а стало "0.###"
Для коррекции на инструмент установил параметр Tool Radius Offset Number и установил для него значение, равное параметру Tool Number. Ну и префикс "D" добавил.
2014R2
O001
N8 G21
( TOOL NAME : T19 )
N22 G91G28 Z0
N23 G28 Y0
N24 G90
N25 T19 M6
N27 S4000 M03
N28 M8
N29 G54
N30 D19
N31 X50. Y138.75
N32 G43 Z20. H19
N33 G0 X90.5 Y318.5
..       s#10
..  G1...   f#11
Привет! скажите пож. какой смысл в параметрическом програм. в ПМ ? на сколько я знаю данный вид приграм. применяеться если у вас в проге много одинаковых значений ( падача. х и у коорд и тд ) и вам их надо пост  менять в ручную тогда да ! записал через парам. в начали проги все что тебе надо и кооректируешь и все послед знач считывают этот пораметр к которому присвоено значение! примерно так!post-46391-0-75833800-1441018048_thumb.pngа к ней конечно же подрогр. кот все это дело контролирует post-46391-0-56236900-1441020143_thumb.png
Привет! скажите пож. какой смысл в параметрическом програм. в ПМ ? на сколько я знаю данный вид приграм. применяеться если у вас в проге много одинаковых значений ( падача. х и у коорд и тд ) и вам их надо пост  менять в ручную тогда да ! записал через парам. в начали проги все что тебе надо и кооректируешь и все послед знач считывают этот пораметр к которому присвоено значение! примерно так!attachicon.gif25.pngа к ней конечно же подрогр. кот все это дело контролирует attachicon.gif26.png
В том то и дело, что будет программироваться подача и обороты в повер милле, но у оператора будет возможность поменять параметры в зависимости от конккретных условий резания и инструмента
  • SHARit закрепил это тему
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
