Trumpf TCL2530 Laser not ready Где рыть?
Станок запускается без проблем, лазер тоже. При резке возникает проблема PLC (80.100104) Laser not READY,  ошибка лазера, сбрасываешь - и тут как повезет, может продолжить резать весь лист без остановок, а бывает, что сбрасывать эту ошибку приходится и раз 20 подряд, и ... в общем, закономерности в появлении ошибки никакой. Может появляться и при врезке , и при резке контура. В service mode ситуация такая же. Реле безопасности все в рабочем состоянии, все зеленые лампы горят. Может, сталкивался кто-нибудь с подобным?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
