Сертификат станка
KAMALOV
Ребят привет всем, можете помочь, на производтсво привезли станок, до этого там переставляли стойку, вообщем слетел сертификат, еще и прошло очень много времени прежде чем ее запустили уже мы...можно ли как то сбросить ошибку PS5524? на форуме читал, время уже не переставить, так как месяц прошел... помимо этого при запуске после нескольких попыток загрузить бекапы станка, появилась ошибка manual guide language отсутсвует, можно ли это исправить? полный бекап есть https://drive.google.com/drive/folders/1psG3U4JsdZ29xULUCINQLTWf9YpqDwoZ?usp=sharing
@KAMALOV 1. Сделайте полный бэкап ЧПУ то что есть у вас это отдельные файлы С-EXE, Manual Guide i, PMC и копия памяти.
17 часов назад, KAMALOV сказал:
Меняли все ЧПУ или как?
Если меняли официалы Fanuc то такой ситуации не должно было возникнуть в принципе.
Как сделаете полный бэкап выложите его также на google disk.
Выяснил что они переставляли стойку на другой станок и загрузили бекап от другого станки, таким образом я полагаю и слетел бекап...мы не можем загрузиться в систему, у нас выдает вот такую ошибку, можно ли как то это исправить?
фото Название
Такое ощущение что вы принудительно удалили из системы файлы Manual Guide
При загрузке зайдите в черный экран и сфоторгафируйте с экрана все файлы которые внутри системы.
И еще при загрузке система наверху пишет номер софта. Его нам тоже сообщите
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Скорее всего так и получилось, в понедельник как буду на производстве, всю информацию отпишу
Скорее всего вы при переписывании софта с другого ЧПУ переписали и файлы Manual Guide. А они привязаны к основному софту. У вас остался оригинальный архив который был на этом ЧПУ до его перестановки на этот станок?
оригинальный архив есть, https://drive.google.com/drive/folders/1psG3U4JsdZ29xULUCINQLTWf9YpqDwoZ?usp=sharing
1 минуту назад, KAMALOV сказал:
это тот же самый что вы давали выше.
Но вы ведь переписывали архив в эту стойку с другой.
Это оригинальный архив который изначально был на этой стойке или это тот который вы переписали с той стойки которую заменили?
это оригинальный архив, этого станка 100%
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
этот архив 2019 года, от того же станка есть архив и 2022 года
сейчас загружу 2022 года
2 минуты назад, KAMALOV сказал:
вот https://drive.google.com/drive/folders/1izYr4Bc6WXKQIip495NyAwOY2pT_Z4jz?usp=share_link
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
это оригинальный архив который изначально был на этой стойке, которыю мы переписали, думая что все вернеться в норму
5 часов назад, KAMALOV сказал:
Не надо было трогать oprm_inf про это во всех руководствах написано а также предупреждения выдаются а вы их проигнорировали. Да и зачем надо было менять ЧПУ местами, что вы таким образом хотели проверить?
27 минут назад, gudstartup сказал:
Только что, KAMALOV сказал:
не  мы это сделали, можно ли как то исправить манул гайд?
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
IMG-20230116-081749.jpgIMG-20230116-081754.jpgIMG-20230116-081757.jpgIMG-20230116-081800.jpgIMG-20230116-081803.jpg
@KAMALOV Я не вижу у вас файлов
MGI*LN.000 их совсем не было во FROM или они как то удалились случайно?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Скорее всего удалились случайно,не могу сказать...можно их загрузить ?
5 минут назад, KAMALOV сказал:
Раз вы случайно удалили то можно и загрузить (эти файлы не защищены).
Только нужно найти файлы подходящие для вашей системы 0iMF.
Надо было вам их тоже бэкапить когда была возможность!
@KAMALOV Можете скопировать недостающие файлы с такого же станка (копируются только незащищенные файлы не отмеченные символом *).
Файл относящиеся к Manual Guide обычно легко отличить по их названию в начальных буквах есть символы MG*.000.
Спасибо за информацию! Станок запустился, не хватало вот этих файлов:
MGI1LN.000
MGI2LN.000
MGI3LN.000
MGI8MH.000
MGI9MV.000
Теперь остается только сбросить PS5524
Файл OPRM.INF скачивали на тот момент когда ошибки сертификата еще не было или когда она уже появилась?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
