Не запускается System Coupling
Пытаюсь запустить из-под Workbench два сопряженных расчета:
Расчет запускаться отказывается, выдавая в консоли:
| Warnings were found during data model validation.                           |
| Warning: Participant Outer (CouplingParticipant:Solution 2) has the         |
|     ExecutionControl 'Option' set to 'ExternallyManaged'. System Coupling   |
|     will not control the startup/shutdown behavior of this participant.     |
| Warning: Participant Inner (CouplingParticipant:Solution 3) has the         |
| The variable locations of force and heatflow variables for all Fluent       |
| participants are set to 'Element'. Make sure that this is consistent with   |
| the setup within Fluent. When importing the SCI file (this includes running |
| inside Workbench), you can control the locations of these variables by      |
| using the 'SYC_FLUENT_CONSNODAL' environment variable. For more             |
| information, refer to System Coupling User's Guide.                         |
Awaiting connections from coupling participants...
| "System coupling solution stopped before all participants connected. A      |
| solver failure occurred during the run in the Outer system"                 |
Где и как должен устанавливаться не к ночи помянутый ExecutionControl?
20 минут назад, KSVSVK сказал:
Under System Coupling > Setup > Execution Control
Нашел вот здесь:
System-Coupling-Users-Guide_r170.pdf
У вас Fluid с FLuid'ом стыкуется? А что за задача?
Корпус, нагреваемый газом снаружи, и охлаждаемый испаряющейся жидкостью изнутри.
11 часов назад, KSVSVK сказал:
Интересно, а в одном флюенте это объединить нельзя? Просто интересно, я не специалист. Просто мне казалось System Coupling обычно используется для объединения необъединяемоего, когда результаты одного решателя интерполируются как условие для другого. Если можно не использовать такие костыли, так может не использовать? В Workbench Mechanical можно объединять модели в виде сборок, когда ты одну часть долго настраиваешь и решаешь, затем другую часть конструкции, а потом объединяешь эти две модели и все граничные условия, сетка, контакты объединяются и переносятся. Во флюенте такого нет?
В одной задаче не удается указать вход-выход для внутреннего (двухфазного) потока и развести двух фазный и однофазный потоки.
