Перестроение размеров в чертеже при изменение модели, как сделать?
Проставлять размеры в чертеже при включенном режиме параметризации.
1 минуту назад, IgorT сказал:
спасибо. с меня печеньки
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
