Гибочный Finn Power b125 3060
Добрый день имеется станок Finn Power b125 3060 , стойка delem DA65 , может у кого есть эл схема и описание ошибок ,почта dudra,vitalik@gmail.com, спасибо
4 часа назад, neon4ik1 сказал:
Приведите пример ошибок
12 часов назад, vad0000 сказал:
Ошибка 103, станок не калибруется , гидравлика не запускается в режиме 0.
14 минут назад, neon4ik1 сказал:
Можете выложить секвенсер?
25 минут назад, vad0000 сказал:
Не являюсь наладчиком , подскажите как это сделать .
58 минут назад, vad0000 сказал:
В папке DELEM\BIN есть файл SEQ_INP.TXT, он мне нужен.
ЧПУ под WINDOWS?
так, нашел ваши сообщения в других темах как зайти в папку DELEN , так вот на стойке нету никаких выходов для подключения ни клавиатуры ни мышки , на плате тоже .
2 минуты назад, neon4ik1 сказал:
Фото стойки можно? Вы новичок, поэтому фото выкладывайте на файлообменник, а здесь - ссылку.
1 минуту назад, Vorotkolo сказал:
есть ли описание ошибок на данную модель??
Описание ошибок в секвенсере
6 минут назад, Vorotkolo сказал:
У нас тоже нет ни клавы ни мыши… просто delem … https://fex.net/ru/s/v44voma здесь фото стойки
у нас точно такая же
@Vorotkolo Могли бы скинуть свою почту , есть еще пару вопросов по проводке в щитке
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
