Гибочный Finn Power b125 3060
Добрый день имеется станок Finn Power b125 3060 , стойка delem DA65 , может у кого есть эл схема и описание ошибок ,почта dudra,vitalik@gmail.com, спасибо
4 часа назад, neon4ik1 сказал:
Приведите пример ошибок
12 часов назад, vad0000 сказал:
Ошибка 103, станок не калибруется , гидравлика не запускается в режиме 0.
14 минут назад, neon4ik1 сказал:
Можете выложить секвенсер?
25 минут назад, vad0000 сказал:
Не являюсь наладчиком , подскажите как это сделать .
58 минут назад, vad0000 сказал:
В папке DELEM\BIN есть файл SEQ_INP.TXT, он мне нужен.
ЧПУ под WINDOWS?
так, нашел ваши сообщения в других темах как зайти в папку DELEN , так вот на стойке нету никаких выходов для подключения ни клавиатуры ни мышки , на плате тоже .
2 минуты назад, neon4ik1 сказал:
Фото стойки можно? Вы новичок, поэтому фото выкладывайте на файлообменник, а здесь - ссылку.
1 минуту назад, Vorotkolo сказал:
есть ли описание ошибок на данную модель??
Описание ошибок в секвенсере
6 минут назад, Vorotkolo сказал:
У нас тоже нет ни клавы ни мыши… просто delem … https://fex.net/ru/s/v44voma здесь фото стойки
у нас точно такая же
@Vorotkolo Могли бы скинуть свою почту , есть еще пару вопросов по проводке в щитке
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
