Гибочный Finn Power b125 3060
neon4ik1
Добрый день имеется станок Finn Power b125 3060 , стойка delem DA65 , может у кого есть эл схема и описание ошибок ,почта dudra,vitalik@gmail.com, спасибо
vad0000
4 часа назад, neon4ik1 сказал:
Приведите пример ошибок
Vorotkolo
При включении ошибок 103… насос не включается… но в включается в режимах калибровки… помогите…
neon4ik1
12 часов назад, vad0000 сказал:
Ошибка 103, станок не калибруется , гидравлика не запускается в режиме 0.
vad0000
14 минут назад, neon4ik1 сказал:
Можете выложить секвенсер?
neon4ik1
25 минут назад, vad0000 сказал:
Не являюсь наладчиком , подскажите как это сделать .
vad0000
В папке DELEM\BIN есть файл SEQ_INP.TXT, он мне нужен.
ЧПУ под WINDOWS?
neon4ik1
58 минут назад, vad0000 сказал:
ЧПУ под WINDOWS?
так, нашел ваши сообщения в других темах как зайти в папку DELEN , так вот на стойке нету никаких выходов для подключения ни клавиатуры ни мышки , на плате тоже .
vad0000
2 минуты назад, neon4ik1 сказал:
Фото стойки можно? Вы новичок, поэтому фото выкладывайте на файлообменник, а здесь - ссылку.
vad0000
1 минуту назад, Vorotkolo сказал:
есть ли описание ошибок на данную модель??
Описание ошибок в секвенсере
neon4ik1
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Как зайти в эту папку ?
neon4ik1
6 минут назад, Vorotkolo сказал:
У нас тоже нет ни клавы ни мыши… просто delem … https://fex.net/ru/s/v44voma здесь фото стойки
у нас точно такая же
@Vorotkolo Могли бы скинуть свою почту , есть еще пару вопросов по проводке в щитке
    • grOOmi
      Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые: 1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится. 2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти. 3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро   Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
