Дёргается ось в одну сторону 611D.
andrey2147
DMC-63V. ЧПУ 810 D,
 Стол - ось Х, горизонтальная, на рабочей подаче дёргается ( или вибрирует ) но только в одну сторону.
На быстром ходу нормально, но слышен шум гайки ШВП.
32200  = 1, 1407 =1,1409=5, 32900 =0, 32910=0,
 Уменьшал 32200 и 1407 вместе и по очереди
вибрация уменьшается только при 0.2 по обоим но тогда  ошибка по позиционированию.
Больше ставлю - вибрация есть.
Чего ещё порегулировать ?
Нагрузка на оси - минимальная.
Изменено пользователем andrey2147
т е внутренность  шкива абсолютно гладкая и без конуса.
Предполагаю нагреть и надеть горячий.
какая тем-ра нагрева ШКИВА ?
На шпиндельном Fanuc даже лак закипел а проклятый шкив не слазил!
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
При вторичной посадке шкиф садится уже не так плотно.
Должно 150 за глаза хватить а может и меньше
@andrey2147 А задний подшипник не меняли а зря?
10 часов назад, gudstartup сказал:
не меняли а зря?
У вас фантазия :
1.я собираюсь греть мотор
2. нагревать на буржуйке
3.колотить с энкодером
4. поменял только один подшипник.
Спросите если интересует а потом пишите , а не наоборот.
12 часов назад, gudstartup сказал:
Если вы в теме то покажите вашу чудо печку твч
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я уже спросил но из вас ничего не вытянешь
13 часов назад, andrey2147 сказал:
Я прав ? на хочется кувалдой стучать по мотору.
Вы же не написали как стучать собираетесь....
Можно и сверху положить шкив тоже нагреется!:smile:
Вы видели как подшипники надевают или датчик снимают зубчатый с мотора шпинделя а вы тут
маленькой печкой хвалитесь если бы у вас был серьезный мотор фиг бы вы шкив сняли.
Закрыли тему со шкивом.................
Не получается выставить угол энкодера,
ЧПУ с которого снял мотор - 810D нет параметров 1017,
прицепил к другому станку вместо родного мотора который в 1,5 раза больше.
 Проблема всегда при индетификации показывает разный угол.
1019 ( ток при индетификации ) уменьшил с 50% до 10,
1020 ( угол для ошибки) увеличивал с 10 до 90 .
не помогает ничего.
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Ясно почитайте вот этот документ.
Спасибо, прочитал как и лет 20 назад.
Попробовать совместить метки?,............
до сборки искал на валу их, не нашёл, опять поищу.
Нашёл совместил, пару раз провел тест - близко около 0 град, насколько раз сделал, не двигая энкодер - увидел разброс - оставил после праздников.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Да потом подкрутите чего торопиться!
Это хорошо что ничего не меняется исключая конечно новые двигатели.
06.03.2023 в 23:00, gudstartup сказал:
Нагрел 420 град, само залетело,
с энкодером то-же угадал.
Так что всем спасибо, станок работает.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Не угадали а отрегулировали а то может начать греться.
Да по картинке двигатель явно  работает на износ под воздействием осадков из водной сож буржуи бы
обязательно его покрасили в родные цвета чтобы был как новый!:smile:
