Дёргается ось в одну сторону 611D.
andrey2147
DMC-63V. ЧПУ 810 D,
 Стол - ось Х, горизонтальная, на рабочей подаче дёргается ( или вибрирует ) но только в одну сторону.
На быстром ходу нормально, но слышен шум гайки ШВП.
32200  = 1, 1407 =1,1409=5, 32900 =0, 32910=0,
 Уменьшал 32200 и 1407 вместе и по очереди
вибрация уменьшается только при 0.2 по обоим но тогда  ошибка по позиционированию.
Больше ставлю - вибрация есть.
Чего ещё порегулировать ?
Нагрузка на оси - минимальная.
Изменено пользователем andrey2147
А если отсоединить мотор и попробовать его покрутить на малых скоростях? Или поменять моторы с одной оси на другую, если они одинаковые. Хотя вангую что дело в приводном блоке, в котором для начала надо проверить и заменить электролиты на 22 и 47 мкф на канале X
13 часов назад, andref сказал:
Вполне вариант, спасибо за  наводку,
мотор пока не оцеплял т к линейка по позиции стоит.
10 часов назад, MaxM1970 сказал:
токовый контур 1120, 1121 (вроде)
Спасиб, поюзаю, пока работает так как есть.
17.01.2023 в 11:56, MaxM1970 сказал:
подозрительно, что в одну сторону
Сняли, всё таки мотор - подшипник разбит. передний, вал люфтит, пока чиним.
1 час назад, andrey2147 сказал:
А подключен через ремень или через муфту напрямую к ШВП?
У нас есть станочек Микромат там через ремень к раздолбанной ШВП мотор подключен масса суппорта большая так валы рвет уже на двух оборвало а вал 27мм.  ШВП никак не подвезут валы привариваем -это дурдом на прогулке!
13 часов назад, gudstartup сказал:
Как валы рвёт 8) Так не должно быть! ШВП узел очень дорогой. ШВП должен быть защищён!
Во первых, привод должен сработать по максимально токовой защите, это первая защита.
Второй защитный барьер - должно шпонку срезать или муфту какую то предохранительную.
ШВП должен быть рассчитан на необходимую нагрузку, наврятли станкостроители так накосячили.
Возможно по механике проблемы, или гидравлика (если там гидростатика например), возможно суппорт стал сильно прилипать по какой то причине...
... или я что то не так понял.
Только что, MaxM1970 сказал:
Рвет не у ШВП а у двигателя. Привод SIMODRIVE 611U в защиту не уходит
перенастраивать после немцев что то не хочется Mikromat серьезная фирма. Пока с ШВП все было хорошо проблем не было.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
ну всё равно не понятно почему привод в защиту не уходит...
походе тогда ШВП так разбит, что закусывает где то. А люфт на ШВП есть?
а можно тип станка полностью, просто интересно
19 часов назад, gudstartup сказал:
Через ремень, фрезер обычный, вертикальный, DMU-63 мотор под столом Х, вот и воды насосал.
Так вроде как, не думая ни о чём,
ускорение уменьшаем.
Снял еле- еле зубчатый шкив для широкого ремня.
вал мотора гладкий, без конуса, шпонки нет, цангового зажима так-же нет,
т е внутренность  шкива абсолютно гладкая и без конуса.
Предполагаю нагреть и надеть горячий.
Я прав ? на хочется кувалдой стучать по мотору.
Какую температуру ставить ?
Есть маленькая печка.
Кто-то делал так?
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Печка не вариант там все прогревается равномерно. Если материалы одинаковые шкива и вала одинаковые  тогда ничего не выйдет  К тому же нагревать сам мотор это опасно! Мы снимали феном и гидросъемником!
Советую сразу заказать новый шкив а то вдруг и правда до кувалды дело дойдет мало ли на какой крутящий момент этот шкив рассчитан.!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Вы не в теме я понял,
Надевали когда-то венец на автомобильный маховик  ?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Почему не в теме сколько раз снимали и только со большим шпиндельным от Фанук было тыжеловато а так все снималось неплохо!
Если вы в теме то покажите вашу чудо печку твч
На хаасе посадка слабая там и съемника хватает без нагрева
В каком месте я писал про нагрев мотора?
Не разжевал подробно, думал и так понятно что греть а что охлаждать.
39 минут назад, andrey2147 сказал:
А вы попробуйте да еще и с датчиком...:biggrin:
Наши чудо богатыри однажды постучали потом пришлось стекло переклеивать
41 минуту назад, andrey2147 сказал:
Когда пишите не уточняя можно и про буржуйку подумать или духовой шкафчик!:biggrin:
Ну этого вы не писали но я представил как вы его на гриле запекаете!:biggrin:
Предлагаю закончить обсуждение чего греть и чего не греть.
Этим и тёрками потерялся мой вопрос :
какая тем-ра нагрева ШКИВА ?
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
