Сталь 20, нарезка внутренней резьбы, режимы, советы
Здравствуйте! Есть необходимость именно в стали 20 делать резьбу, детали под сварку. С наружной проблем нет, с внутренней "рвëт" резьбу. От G1/2 и больше диаметры. Вопрос по режимам больше, но любой совет не лишний.
21 час назад, Klev сказал:
Державка с пластинкой, для малых диаметров стачиваем задний угол.
И всё? Просто державка с пластинкой. Ни маркировки, ни производителя. Ни-че-го.
И станок 16к20. Или окума. Или настольный токарник с жесткостью китайского стула.
А может сож, а может масло, а может паста, а может быть корова.
2 часа назад, mannul сказал:
Станок  Haas st15, пластинки используем OKE,  Deskar, державок 3 шт под разные диаметры, маркировок под рукой нет, D32, 25 и 20 мм,  исполнение левое.
11 минут назад, Klev сказал:
Станок  Haas st15, пластинки используем OKE,  Deskar, державок 3 шт под разные диаметры, маркировок под рукой нет, D32, 25 и 20 мм,  исполнение правое.
Редактировать и вставлять изображение не научился, потому дополнение. Державка на D16, а не 20, SNR0016016, правые. Платина  RT1601G -200ISOM, OP1315 сплав.
Сталь 20 плохо точится. Как вариант-отжиг. Еще можно попробовать пластину с неполным профилем, то есть практически острую на конце. Но это для любителей сотрудников ОТК. ))
А какие советы по такому ТЗ. Плохое ТЗ - результат ХЗ. Какая деталь, на какую глубину резьба, какое закрепление, какой вылет?
Не особо правильно простить технический совет не предоставляя нужной информации. Я бы не подписался. В текущем варианте ответом на вопрос как нарезать резьбу G1/2" на станке HAAS - резцом.
45 минут назад, zloyuri сказал:
Нормально точится.
19 часов назад, Klev сказал:
OKE
Смените бренд кстати в любом случае, ОКЕ сами не пекут, а только шлифуют, есть более лучшие китайцы, тот же Achteck - китайская версия Taegutec.
12 часов назад, KorovnikovAV сказал:
"Плохое ТЗ - результат ХЗ. Какая деталь, на какую глубину резьба, какое закрепление, какой вылет?"
Из метрового прутка D30 мм, делаем обычную гайку с резьбой G1/2, отрезаем, делаем все фаски, длина 25 мм. Надо 50 шт в партии. Вылет выбирайте сами, крепление в кулачки. Сверление и остальное не интересует, важны советы по нарезке резьбы, проблем с другими видами обработки Нет! Вводная- режем пластинкой, тк универсально на другие, больших диаметродиаметрах (работаем и 32 державой, стало-быть и шаг резьбы будет и 3,5, и тд). Сталь 20!!! Станок st15 Haas. Вариант со сменой производителя и тп советы обоснуйте, приведите пример, нужна конкретика по нарезанию резьбы Внутренней в стали 20. Используем G76 и 92. Проблема - рвëт отдельные нитки резьбы, нужна качественная обработка.
10 часов назад, Klev сказал:
Видимо раз метровый пруток то есть и барфидер. Пруток калиброванный шестигранный не пробовали?
Впрочем к сути. Раз резьбу рвет два пути, возможно оба сразу. Менять режимы и менять инструмент. Нужно понимать в какой момент это происходит, на каком проходе. Вы же в несколько проходов режете, вроде два черновых и один чистовой?
В крайнем случае попробуйте метчиком. Да, на G 1/2 тоже бывают и с пастой без сож должно по 20 быть хорошо. Да, не особо индустриально, но вам всего 50 штук нужно.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Барфидера нет, барпуллера тоже, как и ловителя.
Настройкой 99 задаëм съëм за один проход; в   G76  задаëм съëм первого прохода; G92 можно считать чистовым проходом, но там пишем 3-5 проходов и применяем для получения размера при наверке. Сейчас закончили М36х2 делать 32 штуки, метчик не рассматриваем!!! При S20  получили требуемое качество, но машинное время почти 50 минут!!! Съëм за проход в 99 настройке 0,02, т.е. 0,04 на диаметр. Больше скорость и съëм - рвëт. Не индустриально - это мягко сказано. Для гайки!!! Шестигранник 20 стали в работе не было, кругляк только.
@Klev
нарезать резьбу в разбежку не пробовали?
3 прохода мало, 5 несколько на пределе для шага 2. пробуйте увеличить до 8 и более. заодно сможете и скорости поднавалить
Цикл G76  рассчитывает количество проходов автоматически, учитывая съëм в 99 настройке. Там много проходов, больше 20 навскидку.  Для М36х2 начинаем с D33, задаëм первый проход 0.2-0.3, а дальше "стругает" по 0.04 мм за проход, считайте до (1, 299*2=2, 598+34)=36, 59 мм. 3,2 мм : 0, 04=80 проходов!!! Только потом по G92 плюсом 3-5 проходов
@Klevя про стратегию ЗигЗаг. Выто небось и вовсе режете центром?
Малость погуглил, нашëл, что в цикле G76 можно включить этот метод зигзагобразного врезания, но подробностей нет. Делитесь)
@Klev Делюсь. Переходите к примеру на Esprit. Там это есть. А ещё там есть Profit Turning . Да и вообще с HAASами он на ты из коробки.
Я программы на стойке пишу, буду обращаться к наставнику, он с системами на ПК работает. Благодарю за совет.
2 часа назад, Klev сказал:
На гайку из 20 стали? Нет, тут явно что-то идет не так.
Возьмите калиброванный шестигранник и метчик, будет 2 минуты с вспомогательным временем. На машинном времени сэкономите любые затраты на материал и инструмент.
1 час назад, maxx2000 сказал:
С ними любые САМ на ты из коробки, хоть Esprit, хоть SolidCAM, хоть MasterCAM
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
