@esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для PUP не ясно почему прыгает значение.
# POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to #
# get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet #
# is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor #
# will use POP and PUP parameters to write them in the PS file. #
# Example: H000 0.0 1.0 30000 25000 #
# Minimum Maximum POP PUP #
# Thickness Thickness Value Value #
H001 0.0 0.5 14000 9000
H002 0.51 1.0 14500 9000
H003 1.01 1.5 15000 9000
H004 1.51 2.0 15500 9000
H005 2.01 2.5 16000 8500
H006 2.51 3.0 16500 8000
H007 3.01 3.5 17000 8000
H008 3.51 4.0 17500 8000
H009 4.01 4.5 18000 9000
H010 4.51 5.0 18500 8000
H011 5.01 5.5 19000 9000
H012 5.51 6.0 19500 8000
Да там же ничего сложного.
Делаете вашу спираль.
Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.
Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз.
В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.
И последний шаг - вырез по траектории.
Думаю с этим вы без моих советов справитесь.
Лишнее скрываете и вуаля.
Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ...
Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
Спасибо за ответ.
Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия.
Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие).
Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски.
Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя.
А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
