Импортозамещение САПР в зеркале публикаций isicad
Как хорошо знают наши постоянные читатели, isicad — ваше окно в мир САПР. Через это окно можно не только узнавать о секретах использования инженерного ПО и новых релизах (не)знакомых продуктов, но и в целом следить за положением дел на отечественном рынке САПР, чем мы раз в год (в новогодние каникулы) традиционно занимаемся. Статистику не обманешь, не будем и мы обманывать наших читателей — показатели посещаемости сайта isicad.ru серьёзно просели в минувшем году. Основная причина тому понятна — снижение рекламной активности ушедших с нашего рынка зарубежных вендоров вылилось в резкое сокращение числа публикаций на нашем портале — в минувшем году их вышло всего 276, что на 31% меньше, чем в 2021 г. А вот общее количество просмотров опубликованных на сайте материалов снизилось не так резко, на 22% — здесь сказывается задел, созданный в предыдущие годы: многие публикации прежних лет пользуются устойчивым спросом наших читателей, как мы ещё отметим [...]
View the full article
      Могу предложить Вам поставить электрический ключ или ключ+несколько реле для имитации постоянно закрытой двери. У нас так один станок пришёл, оставили - удобно. Для работы оператора ключ повернул в 0, станок вернулся в родное состояние. Налаживаешь - ключ на 1, дверь типа всегда закрыта, а замок физически всегда открыт.
    • serg5571
      спите спокойно, друг, проблема решена. без вашей "помощи"
    • Ivan 769
      Да, как я раньше не додумался. У меня их сотни штук. От 0.3 до 6мм.И всё кривые.
      Значит электрод не прямой, он вращается, вот конус и образуется.
      Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.   не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
