Интервал между номером пункта и текстом
Добрый день, где-нибудь регламентировано это расстояние? В 2.105-2019 не нашел ничего про это, если пропустил, ткните пожалуйста в пункт стандарта.
Чтобы было точно понятно о чем вопрос (Выделил красным)
4__Свидетельство о приемке.
2 часа назад, green346 сказал:
Грубо говоря, 4 - одно слово, Свидетельство о приемке - ещё три слова. ЕМНИП, точка в конце не ставится.
26 минут назад, brigval сказал:
Один пробел не подходит? Между словами один пробел же.
Да, я тоже придерживаюсь одного пробела.
Бывает, попадаются чертежи, или текстовые документы (в основном от других организаций), где интервал явно больше одного пробела.
Вот и подумал, может я чего-то не знаю и где-то размер отступа конкретно оговорен, как с абзацами.
10 минут назад, миталник сказал:
Просто привык заканчивать предложения на форуме точкой :)
Я допускаю, что больше одного пробела могут оставлять при компьютерной вставке-считывании ТТ. В этом случае легче выделить собственно номер пункта и сам текст пункта.
50 минут назад, миталник сказал:
А почему?
30 минут назад, brigval сказал:
А почему?
Грамота.ру — в) точка, если элементы обозначены цифрой с точкой или прописной буквой с точкой. Точке после обозначения элемента соответствует точка в конце элемента.
3 минуты назад, Niki85 сказал:
Почему не ставится точка в конце пункта ТТ? Вопрос "Почему?" был об этом. )
51 минуту назад, Niki85 сказал:
Не подходит для данного случая, т.к. точки после номера пункта отменены стандартом, а точки в конце предложения не отменены. Так что сами разъяснения в указанном ресурсе не соответствуют ГОСТ2.105-2019, т.к. номеров пунктов с точкой после номера пункта быть не может по этому стандарту. Возможно в иных типах печатной продукции иные требования к пунктам и точкам, но в данном случае речь о чертежах.
2 часа назад, миталник сказал:
Если это заголовок в текстовом документе не ставится (см.форматирование самого ГОСТ2.105-2019), а в ТТ и других пунктах текстового документа вполне себе ставится точка в конце.
4 часа назад, green346 сказал:
Сам документ является примером оформления текстовых документов, а там один пробел (но и запрета на большее количество пробелов не наблюдается).
1 час назад, green346 сказал:
Обычно такое бывает при использовании инструментов списков в редакторе текста, когда номера проставляются автоматом, а применяющие эти инструменты не меняют настройки этих списков для нужного вида.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, brigval сказал:
А почему?
Я сказал о конкретном примере. Kelny обосновал.
Точки после обозначения нет, потому её и нет в конце перечисления.
1 час назад, Niki85 сказал:
Точки в конце номер пункта нет по стандарту ГОСТ 2.105-2019:
В конце номера пункта точка не ставится.
Точка не ставится если это:
6.6.2 Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют увеличенным размером шрифта. Допускается выделять заголовки подразделов увеличенным размером шрифта. В этом случае размер шрифта заголовка подраздела должен быть меньше, чем шрифт заголовка раздела.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
В других случаях ставится, т.к. точки в конце предложения не отмененены ГОСТ 2.105-2019.
10.01.2023 в 06:24, green346 сказал:
Добрый день. Нас учили так. Есть ГОСТ Р 2.105, там все что про текстовую КД, в этом госте есть ссылка на ГОСТ 1.5 (в народе ГОСТ полтора). И вот все что не оговорено в ГОСТ Р 2.105 нужно смотреть в ГОСТ 1.5.
А именно, например, кто знает как правильно сослаться в тексте на перечисление б) в пункте текста 4.2?
Или как сослаться на строчку в таблице 5?
А как правильно писать: согласно пункту 3.1 или подразделу 3.1 или подпункту 3.1 или согласно 3.1
А как правильно оформить сноску в конце листа: *При испытании.... или * При испытании ?
Нигде в ГОСТ Р 2.105 это не написано.
А теперь к вашему вопросу, т.к. ничего не сказано в ГОСТ Р 2.105, то смотрим в ГОСТ 1.5.
Но будьте внимательны, иногда требования этих стандартов расходятся. Поэтому вначале смотрим ГОСТ Р 2.105, если не нашли смотрим ГОСТ 1.5.
Изменено пользователем Залина
случайность
