Изогнутый язык из выреза на поверхности
Basstudio
В общем типа заколки деталь. Из тонкого железа. На поверхности в середине вырез, прорез  и из этого прореза сформирован язык. Ума не приложу как его сделать чтобы всё совпадало... Длина, ширина, и радиусы языка и прорези. Есть какието инструменты для этого? IMG_20230109_160435_edit_818016159596532.jpg
10 минут назад, Basstudio сказал:
чтобы всё совпадало
Всё совпадать не может. Достаточно чтобы на развертке язык находился полностью внутри выреза.
можно так попробовать. построить язык, разогнуть, построить вокруг него всё остальное
это магия листового тела. ну и прокачанная скилуха на поиск неординарных решений тривиальных задач
sloter
26 минут назад, Basstudio сказал:
Как вы разогнули а потом опять согнули поверхность поверхность?
Зачем вам поверхность? Вам же
17 часов назад, Basstudio сказал:
Из тонкого железа.
надо. Вот и стройте листовую модель.
@BSV1 а развёртка язычка потом не будет длинее чем изначальная? Такто надо сначала вырубать по контуру чтобы оставался просвет на величину удлинения металла.
13 минут назад, BSV1 сказал:
А просто отогнуть язычок нельзя?
Зачем делать столько сгибов, если можно сразу построить нужную геометрию?
... а развёртка язычка потом не будет длинее чем изначальная?
Не будет.
R_450.jpg  Зазор сделал побольше, чтобы было видно.
Это зависит от функционала. В моем случае не надо.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Можно. Но в данном случае так проще. Нарисовал профиль язычка и все.
Так можно в СВ сделать что-то типа такого
20 часов назад, Basstudio сказал:
... чтобы всё совпадало...
Krusnik
4 часа назад, BSV1 сказал:
А просто отогнуть язычок нельзя? :g:
Можно.
Нарисованный сгиб.
И развертка нормальная.
Basstudio
Пробую сделать из листового метала. Как склеть два тела листового вместе? Так как загинать эту сложную геометрию муторно.
Нашёл. Скомбинировать тела. Теперь другой вопрос. Как согнуть только язычёк?
Krusnik
16 часов назад, Basstudio сказал:
Нарисованный сгиб. Написано же постом выше.
https://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Sketched_Bends.htm?id=af0d06cf6fc1438fa0f1c990a119d575#Pg0
https://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SHEET_METAL_DVE_3D_BEND.htm
sloter
43 минуты назад, Krusnik сказал:
Нарисованный сгиб.
работает на плоском листе. А у него язык исходно изогнутый. Тут язык отдельно строить надо (с плоскости), затем объединять.
По линиям гнуть муторно, конечно.
Edited by sloter
Basstudio
Получилось. Строю сразу два сложных листа по ескизам
Теперь разгинаю
Теперь разгинаю
В другом лсте обратный вырез по чуть уменьшеному ескизу на.0.1 мм. Плюс чуть тела оставил для разгиба.
Basstudio
Теперь отменяем разогнутость.
Комбинируем
И вуаля. Развёртка тоже пашет
37 минут назад, Basstudio сказал:
ескизам
эскизам
38 минут назад, Basstudio сказал:
разгинаю
разгибаю (и сгибаю, а не сгинаю)
    • DED-64rus
      По краям углы 90градусов, а середина недогибает. Если прибавлю то края перегнет.
    • grOOmi
      Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые: 1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится. 2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти. 3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро   Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
