CNC PILOT 620
Viktor2004
Здравствуйте уважаемые товарищи
Подскажите пожалуйста
Токарный станок на специфическом Хэнденхайне CNC PILOT 620
Две оси X и Z
Оператор пробует проточить фаску с помощью оси X и поворотом шпинделя, но прямой проточки у него не получается. Идет постоянное скругление по всей длине, хотя на аналогичном станке все точит нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну тут просто если проги одинаковые то дело в станке или его параметрах
13 минут назад, gudstartup сказал:
или его параметрах
а параметры сравнивать на Хенденхайне невозможно, так как они разбросаны по всем папкам
Только что, gudstartup сказал:
Можно сравнить PLC раздел папку config.
там находятся параметры отвечающие за скругление?
Если все остальные размеры детали по X и Z получаются то вопрос можно адресовать к оси шпинделя или к наладчику. В общем вопрос творческий и с наскока не разобраться.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Гляньте параметры инструмента  идентичны
2 минуты назад, gudstartup сказал:
спасибо посмотрю
А если параметры инструмента будут неверные, разве получится дуга вместо прямой линии, а не линия в другом месте?
То что получится при одинаковой программе и при разных инструментах никто не ведает кроме симулятора!:biggrin:
