CNC PILOT 620
Viktor2004
Viktor2004
Здравствуйте уважаемые товарищи
Подскажите пожалуйста
Токарный станок на специфическом Хэнденхайне CNC PILOT 620
Две оси X и Z
Оператор пробует проточить фаску с помощью оси X и поворотом шпинделя, но прямой проточки у него не получается. Идет постоянное скругление по всей длине, хотя на аналогичном станке все точит нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну тут просто если проги одинаковые то дело в станке или его параметрах
Viktor2004
13 минут назад, gudstartup сказал:
или его параметрах
а параметры сравнивать на Хенденхайне невозможно, так как они разбросаны по всем папкам
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Можно сравнить PLC раздел папку config.
там находятся параметры отвечающие за скругление?
Если все остальные размеры детали по X и Z получаются то вопрос можно адресовать к оси шпинделя или к наладчику. В общем вопрос творческий и с наскока не разобраться.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Гляньте параметры инструмента  идентичны
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
спасибо посмотрю
Viktor2004
А если параметры инструмента будут неверные, разве получится дуга вместо прямой линии, а не линия в другом месте?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
То что получится при одинаковой программе и при разных инструментах никто не ведает кроме симулятора!:biggrin:
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
