Нестандартная резьба
the Devil incarnate
Друзья, всем привет. Нужно в модели сделать резьбу М140х1 внешнюю и внутреннюю. Как это сделать? Точнее, как указать программе такую резьбу. Программа пишет, что у неё в базе нет такой резьбы. Так оно и понятно, резьба то не стандартная.
Ну так впишите ее в базу. Там где у вас установлен SE есть папка Preference и в ней папка Holes.
Так вам замоделить или нарезать на станке (ну или фрезернуть / накатать)?
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Судя по вопросу нужно сделать цилиндрическое отверстие с условным изображением/текстурой резьбы.
И то, и то. В результате мне нужно получить чертежи. Но на чертеже резьба появится, если её сделать в модели. Вариант дорисовать на чертеже ручками мне не нравится.
Точно :doh:, что-то мне это сразу в голову не пришло. Спасибо. :good:
On 1/9/2023 at 11:29 AM, Romario03 said:
@the Devil incarnate см. файл GOST Metric.xlsx
И что? Не понимаю. Резьба М140х2. Что я должен тут увидеть?
Я так думаю что @Romario03 имел в виду вставить в модель стандартную M140х2 а в чертеже написать M140х1
@ART не, я имел в виду добавить строку ниже указанной с резьбой М140х1
Т.е. будет строка 259 в виде:
Стандартная резьба   Мх1   М140х1 140,0000 и т.д.
я вот не нашел диаметры такой резьбы в Анурьеве, возможно, топикстартер  знает откуда взять эти диаметры
Так и сделал. Добавил несколько резьб ниже строчками.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
